DS18B20 + tiny2313 = -9999 в Proteus
Закрыто
Сообщение prw07 »
Протеус выдает значение температуры -9999. Причем если использую один датчик и читаю температуру
temp=ds18b20_temperature(0)
, то работает и работает если вместо тини использую мегу8 (с соответствующим изменением кода в CVAVR).
Частоты в Протеусе менял.
В чем ошибка?
#include <tiny2313.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x18 ;PORTB
   .equ __w1_bit=0
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
#define MAX_DS1820 2                      //îïðåäåëÿåì êîëè÷åñòâî óñòðîéñòâ íà ëèíèè 1-wire  (â äàííîì ñëó÷àå 2 äàò÷èêà)
unsigned char rom_codes[MAX_DS1820][9];    //Îïðåäåëÿåì ìàññèâ äàííûõ-êîäîâ äàò÷èêîâ - ïî 9 ñèìâîëîâ â êàæäîé çàïèñè
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
volatile int temp,temp1;                   //  temp -  äàò÷èê
void main(void)
unsigned char devices;         //ïåðåìåííàÿ â êîòîðîé õðàíèòñÿ êîëè÷åñòâî ïðèñîåäåí¸ííûõ äàò÷èêîâ
devices=w1_search(0xf0,rom_codes);      //èùèì äàò÷èêè
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
ACSR=0x80;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
while (1)
        temp=ds18b20_temperature(&rom_codes[0][0]);           //â  temp çàíîñèì äàííûå  äàò÷èêà
        temp1=ds18b20_temperature(&rom_codes[1][0]);
Сообщение pyzhman »
Prior on calling the the ds18b20_temperature function for the first time, the ds18b20_init function must be used to specify the desired temperature measurement resolution.
Docendo discimus
Сообщение Payalnick »
-9999, МК не может связаться с датчиком по ром-коду. И тестируй все в железе, у меня протеус гучит.
Помогите нупу в написании программ)
Сообщение prw07 »
И как это сделать? И почему при том же коде на меге8 работает?
Я не уверен что буду реализовывать этот проект. Пока просто изучаю.
Сообщение pyzhman »
Как это сделать описано в хелпе: в CV жмем F1, в строке поиска набираем ds18b20 и читаем.
Docendo discimus
Сообщение watchmaker »
Протеус имеет кучу глюков с дс18. Попробуй подцепить внешний 4k ohm цифровой резистор с dq на питание.
Сообщение prw07 »
есть этот резистор. толку-то
Сообщение prw07 »
Добавил перед бесконечным цыклом это:
ds18b20_init(&rom_codes[0][0],20,55,DS18B20_9BIT_RES);
ds18b20_init(&rom_codes[1][0],20,55,DS18B20_9BIT_RES);
И ничего не изменилось.
Вот весь код:
#asm
   .equ __w1_bit=0
#endasm
#include <1wire.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define MAX_DEVICES 2
unsigned char rom_codes[MAX_DEVICES][9];
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
ACSR=0x80;
w1_init();
while (1)
Закрыто
