Proteus вообще не ставится
Пробую разные версии, на другом компе с XP все норм, но тут при крякря вылетает ошибка "... Проверьте, не запущен ли этот файл и та ли у него версия". При любых чистках реестра так, хотя реестр может чего-то не дочищать. В чем хоть примерно может быть проблема? Я скучаю по своему любимому Протеусу! Вроде и рыбку ем сейчас, а хватает чего-то на душе.
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Была такая проблема на висте, не хотел ломаться, и на той же системе CVAVR 2.05 не ломался. Оказалось плохая сборка самой операционки (хотя старался ставить все чистенько без фич). Поставил ХР и все стало нормально. Хотя слышал, что и с ХР те же проблемы бывают. Но то что проблема в оси это почти точно, метод лечения переустановка оси.
А что, декомпилировать сложно саму кря кря? Просто я никогда не ломал, ну если только совсем по мелочи, лишь представляю себе, что наверное можно как-то поконкретнее в данном случае узнать, в каком месте проблема.
Windows 7 64bit.
У меня одна учетная запись. Вроде, администратор. А какие параметры можно проверить?
Правой кнопкой мыши запуск из под администратора. Еще раз для особо упертых
Сам с этим т...ся пока не дошло
Люди могут жить без мозгов.
Респект. Работает!
Хочу даже лапу пожать, ну или покусаться по-дружески))
