Хочется сделать переговорное устройство (водитель - пассажир) на блютусе, плюс прикрутить туда телефон и рацию. Прикупил пока пару модулей Bluegiga WT32 (там встроеный кодек и есть аналоговые входы/выходы на динамики и микрофон), завел их, и образовалась трабла в том, что допустим телефон я могу с ним завязать, а вот при подключеном телефоне больше к модулю ничего подключить по блютусу не удается( Соответственно вопрос как это все реализовать? понадобится ли еще какой нибудь контролер или типа того, который должен всем этим управлять или хватит одних модулей?
Интерком на Bluetooth
Всем доброго врени суток!
Купи дешевые детские китайские рации и не парся....
а фоткнуть можеш?
аудио туда сюда ? Он к чему подсоединяется? Это как гарнитура?
Потому что блютуз адаптер тот вроде можно с контролера. Но как - не знаю - узб не освоил ешо.
А гарнетуры думаю только из его собственого. Тоесть он просто конечное устройство. Или как конечное с сервака.
Пока, незная что у тебя (и вообшето не разбираясь в блютуз) могу предположить что придется :
1 определи может ли телефон подключить две гарнетуры?
2 комп под линукс или винь через 1 адаптер блютуз ? (бортовой)
Может ли он держать связь только с одним или с всеми (ну там 127 или сколько их максимум)
Если можно больше 1-го - иши "сервак" интеркома из кпк с блютуз. Или 486 с узб.
Если нет:(
Придется два блютуз модема ставить в бортовтой комп
Допиши скрипт чтоб их находил, подключал... ( об этом поспрашивай не меня - я и кпк подключить свой к ноуту не могу - ругается на пин код. А его не принимает- ошибка. А не вводить незя - ВиньМобильная не разрешает кнопку если хоть символ не введу...
А далее -
когда устройства ввода-вывода акустики (аудиоустройства) есть,
пиши их запись и воспроизведение.
Хочеш через mmio хочеш через DX.
mmio - писать почти нечего не придется. Но это скучно.
DX - примеры есть в /samples/ в DSound, Capture.
Тоже возни немного.
На линукс думаю проше - смотри свой бортовик.
Что с микрофрона 1 то суй в динамик 2
и наоборот.
Я давно на осцилограф замахиваюсь. КПК и такая гарнитурка.
Только незнаю может ли она быть без АРУ чтоб не врала с уровнем сигнала.
На палец надел, в схему ткнул - на экране кпк осцилограма.
Если нет:(
А далее -
Тоже возни немного.
и наоборот.
Купить два мабильника
И будешь болтать по ним на расстоянии приличном 3км по прямой без оператора
http://www.gsmarena.com/results.php3?sQ ... Name=sonim
какой то из них имеет гражданский диаппазон 443 по моемому
http://www.engadget.com/2011/06/01/soni ... lend-well/
