Подскажите пожалуйста, как замерять потребление устройства от розетки? Именно надо узнать сколько кушает ИИП, чтоб понять какой у него КПД. Само собой дорогущих токовых клещей true RMS и подобных финтифлюшек нету, иначе и вопроса бы не возникло
Замер потребления от сети 220В
dmq
- Прорезались зубы
Доброго всем времени суток.
Re: Замер потребления от сети 220В
Два тестера, один в режиме вольтметра, а второй - амперметра, а потом - на калькуляторе перемножить..
Но это будет верно, при чисто синусоидальном потреблении от сети..
А нормальные клещи не такие уж и дорогие, сам для работы вот такие приобрёл: http://micromir.ucoz.ru/publ/71-1-0-210 меряют - всё, вплоть до активной и реактивной мощности и кВт/часов..
dmq
- Прорезались зубы
Ой батюшки, мне для хобби. Я LCR-метр то зажал купить за 4500, взял за 1500
Из приборов есть мультиметр Appa 71 да осциллограф цифровой. Возможно решение поставленной задачи?
Ну т.е., например, воткну я перед диодным мостом резистор низкоомный - смогу ли на нем что-то интересное осцилом увидеть?
После моста неинтересно, на нем тоже неплохо так падает
P.S. Appa 71 с измерением тока в принципе не дружит, буквально ... Начал писать и задумался. Пойду инструкцию почитаю ...
--- добавлено
Да, не дружит, только постоянный ток до 6мА
--- добавлено
Последний раз редактировалось dmq Вт янв 10, 2012 17:57:27, всего редактировалось 1 раз.
У мя вот такой: http://micromir.ucoz.ru/publ/103-1-0-241dmq писал(а):Я LCR-метр то зажал купить за 4500, взял за 1500
Подбирал специально, чтоб мог мкГн мерять, у этого разрешение 0.1мкГн..
Посмотрел..dmq писал(а):есть мальтиметр Appa 71
В принципе можно и так, как ты говоришь, включить в разрыв сопротивление и измерить напряжения на этом сопротивлении и перед диодным мостом..
dmq
- Прорезались зубы
Просветления пока не наступило
Надо выбрать время, поэкспериментировать. Спасибо.
А чё тут просветляться-то..dmq писал(а):Просветления пока не наступило
Включаешь в разрыв сопротивление 0.1ом, меряешь входное напряжение, меряешь на этом сопротивлении и на калькуляторе перемножаешь - получаешь мощность..
dmq
- Прорезались зубы
Я не знаю что намеряет вольтметр на резисторе при переменке. Только с постоянкой всегда работал
Судя по вашим ответам - тоже самое что и на постоянке, только прибор переключить на переменку
Да..dmq писал(а):оже самое что и на постоянке, только прибор переключить на переменку
Ток в цепи, согласно закону великого кошака Ома будет U/R, где U - то, что ты намерял на резисторе, а R - сопротивление этого резистора..
P.S. Слушай, а зачем те понадобилось КПД измерять?
dmq
- Прорезались зубы
Ага, понял. Еще раз огромное спасибо. Осталось выбрать время на экспериментыМитяРа писал(а):Да..
Я сейчас импульсные питальники изучаю. Надо же знать что там получается.МитяРа писал(а):Слушай, а зачем те понадобилось КПД измерять?
для изучения всё же проще поставить внешний выпрямитель сети с конденсатором и через измерительный резистор подать на подследственного, будет точное измерение постоянного напряжения и тока...
dmq
- Прорезались зубы
Если честно не понял. Мост с электролитом -> резистор токовый датчик -> снова мост с электролитом (на этот раз самого ИИП). Фигня какая-то ИМХО. Или я не правильно понял?
да именно так....чтобы точно мерять всю мощность, которая идёт на исследуемый блок
Последний раз редактировалось Enman Вт янв 10, 2012 19:05:33, всего редактировалось 1 раз.
dmq
- Прорезались зубы
Понял. Спасибо за еще один вариант.
а на переменное напряжение, которое меряется достаточно точно, потом можно будет пересчитать действующее значение тока по мощности, не измеряя самого переменного тока...
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Даже при чисто синусоидальном токе в общем случае это не верно. Вы забываете про сдвиг фаз между синусоидальными током и напряжением.МитяРа писал(а):Два тестера, один в режиме вольтметра, а второй - амперметра, а потом - на калькуляторе перемножить..
Это даст очень (нет, даже ОЧЕНЬ) грубую прикидку по порядку величины. Особенно для импульсного БП. КПД ИИП с таким измерением посчитать нельзя.МитяРа писал(а):Включаешь в разрыв сопротивление 0.1ом, меряешь входное напряжение, меряешь на этом сопротивлении и на калькуляторе перемножаешь - получаешь мощность..
Если же измерить напряжения (то бишь записать осциллограммы на определённом отрезке времени) на резисторе и в сети с помощью двухканального осциллографа (не представляю, правда, что там будет с гальванической неразвязкой), затем результат перемножить, проинтегрировать, разделить на отрезок интегрирования, разделить на сопротивление вспомогательного резистора, то тогда и получится искомая средняя потребляемая мощность. Я не знаком с принципом работы токовых клещей, возможно именно это они и делают.
А на этот случай у мя вот такой прибор есть: http://micromir.ucoz.ru/publ/71-1-0-210 Классная штука и стоит не очень дорого..B@R5uk писал(а):Вы забываете про сдвиг фаз между синусоидальными током и напряжением.
Если серьёзно заниматься - рекомендую иметь в лаборатории..
Советчики )))) ЧО напали-то ?
Клещи с нижним диапазоном в 40ампер ? Это 8 киловатт мощности ?
Ага, они как раз заточены под измерение мощности компьютерных БП, у которых на холостом ходу и на не самой жирной конфигурации компьютера аккурат ватт 50 выходит...
Просто ссылку слабо было дать на соседнюю тему ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=46464
Угу.. при разрешении 100мА..abc писал(а):Клещи с нижним диапазоном в 40ампер ?
А потом отвечать про то, как установить эти долбанные фьюзы..abc писал(а):ссылку слабо было дать на соседнюю тему ?
А разве нельзя ИИП запитать от мощного выпрямителя и измерять потреюляемую мощность в режиме постоянного тока ? Это просто и поточнее будет . Правда варистор придется временно демонтировать. Или подать питание после моста ИИП. Как-то так.
Не мешайте мешать!
Потребляемый ИИП ток, по умолчанию далёк от постоянного..Vasilii писал(а):и измерять потреюляемую мощность в режиме постоянного тока ?
ТС исчез, а мы тут в его теме - домяукиваем..
