Помогите с ремонтом газовой колонки автомат НЕВА-4513
Сообщение svch-kot »
Вопрос такой , подключили не правильно газ.колонку , вместо газа подсоеденили подачу воду , после того как переподключили правильно она перестала загораться , что может быть ?
люди хелп!!!!
Сообщение pyzhman »
Найти Слесаря.
Docendo discimus
Сообщение elf.arxont »
Может в горелке контакты окислились, или где-то пробивает на корпус.
Сообщение Vasilii »
Разобрать и хорошенько продуть все трубопроводы а газовую аппаратуру .Самому лучше не лезть -газ! Советы дальше по результатам.
Не мешайте мешать!
Сообщение Upgrader »
Офигеть, это надо было до такого додуматься :)))
:facepalm:
Разбирать надо всё, воду выливать, прочищать всю газовую фигню, в том числе радиатор. Убедится что не намокла электроника, клапан там, всё раскрыть, посмотреть внешне, если есть признаки воды - платы со спиртом протереть (кисточкой хорошо получается), катушки всякие - чтобы всё сухое было обязательно.
Да и что значит перестала загораться, искра есть или нет? Индикатор светодиодный (если есть) загорается или нет? Какие еще признаки? Вода через нее идет нормально, достаточно для включения?
В идеале хорошо бы записать видео включения, сразу было бы многое понятно, а то описать не всегда просто.
Сообщение Chainik »
Если такое ума хватило отчебучить - зачем вообще давать советы. Тут же явно видна прямота рук и извилин. Он сам себя взорвет после ваших советов!
во первых слесарь колонки не чинит , во вторых ни чего сложного не стоит подключить не колонку не плиту не котёл , и то что там газ ничего страшного , в третих ЭТО КОНКРЕТНО К ЧАЙНИКУ относится , ты если есть что сказать то по теме говори а пиздоболить иди в другое место , кривизной рук не отличаюсь , а колонку знакомый принес посмотреть , по возможности поремонтировать , а вообще то колонка починена уже , проблема была в неисправном датчике тяги как не странно , и с неправильным подключением не как не связанно , но всё равно разобрал , продул , просушил , и собрал полностью . датчик тяги заменил и всё стало работать , если кому интересно то он не зависимо от напора воды может блокировать работу эл. магнитного клапана на подаче газа . всем спосибо тему можно закрывать .
Сообщение Vasilii »
Ну вот и молодец . :beer:
Не мешайте мешать!
