Ширина дорожек на ПП
selektronik
Сообщение selektronik »
Если в цепи присутствует большой ток, но в импульсе. То считать его среднее значение или брать максимальное - для выбора ширины дорожек?
sputnic1436
Re: Ширина дорожек на ПП
Сообщение sputnic1436 »
Зависит от ряда параметров... например среднее может быть в десятки раз меньше максимального... в итоге перегоревшая дорожка на плате...
Поэтому если есть возможность то лучше брать максимальное - не ошибешься :beer:
Последний раз редактировалось sputnic1436 Ср янв 11, 2012 11:32:01, всего редактировалось 1 раз.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Бери максимальное.. запас карман не тянет, а пара мм. туда или сюда роли не играет..
pps
Сообщение pps »
Обязательно по максимуму, у тебя же частота не 10Гц
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
