пробник аккумулятора
Сообщение trabucco »
Привет всем. Cегодня спаял вот такую схему как на картине. Это пробник аккумулятора,но работает он не так как положено. Там где BT1 подклучаю 12V аккумулятор (G1 выводы свободныэ) и на екране сразу появляетса надпись 11.98v. Иногда показывает ёмкост или амперы. Проблема в том то, что незнаю что за елемент G1 (выводы ему сделал). Ето может на G1 подклучать 12V питания, а на BT1 пробную батарейку одновремено? :facepalm: И еще проблема такая есть что не работает кнопка. Как понимаю она должан включать/выключать прибор, но он то работает как толька подключаю 12v батарейку а кнопка не реагирует не на что. Где может быть проблема?
batarejka
(57.24 КБ) 469 скачиваний
Akkutest.asm
(22.49 КБ) 319 скачиваний
Сообщение otest »
G1-источник питания схемы.
ВТ1-испытуемая батарея.
Я так и думал! Толька боялся спалить схему :oops: Спасибо! Вечером попрубую
Сообщение Borodach »
А на первоисточник можно глянуть ... ? :)
Все что у меня есть
Akkutest.asm
(22.49 КБ) 309 скачиваний
(57.24 КБ) 426 скачиваний
(222.04 КБ) 369 скачиваний
Ну схема как и работает, но всё равно не так как должно. Как понимаю то програма постаяно проверяет кнопку (нажата или нет) и так должна менят показания (волты, амперы и еще что то) но он всегда показывает толка волты, и не важно кнопка ON или OFF :dont_know:
А прога есть ... ? :)
Borodach писал(а):А прога есть ... ? :)
прикрепил .rar
prog.rar
(13.92 КБ) 146 скачиваний
Спасибо, надо попробовать ... . :beer:
Вернуться в «Практика»
