Звукозаписывающее устройство с идентификацией музыки.
Сообщение чип »
Просьба после прочтения оценить на каком камне можно реализовать эту идею.
Имеем девайс (пока только в голове), у него есть микрофон, девайс кладем рядом с источником звука, например рядом с радиоприемником. Слушаем музыку. Если песня понравилась, то нажатием кнопки на девайсе заставляем его записать песню в свою память, причем песня должна быть записана не с того момента как я нажал кнопку, а с её начала. Так и делаем, нажали кнопку - песня запишется, не нажали - не пишется. Объем памяти девайса примерно на 1000 песен (мелодий). Если девайс обнаружил, что льющаяся в данный момент из магнитолы песня уже имеется в его памяти, то автоматически подает какой-либо сигнал (звуковой или световой), причем должен он это сделать по первым звукам песни.
Сообщение Satyr »
чип писал(а): Если песня понравилась, то нажатием кнопки на девайсе заставляем его записать песню в свою память, причем песня должна быть записана не с того момента как я нажал кнопку, а с её начала. Так и делаем, нажали кнопку - песня запишется, не нажали - не пишется.
Делов на 5 копеек
...ну, тогда на 10 копеек
А это уже на мильон :)))
Сообщение VIRGO »
Satyr писал(а):А это уже на мильон :)))
Долларов. КАЖДОМУ!!! :)))
R3Dio 73!
Сообщение Brigadir »
чип писал(а):Просьба после прочтения оценить на каком камне можно реализовать эту идею.
Очень трудный вопрос про камень. Гранит? нет, слишком крепкий...Кварц? Слишком стабилен....Сапфир? Дорог.... Асбест? Рыхлый ....в общем я затрудняюсь ответить.... только мозг может отличить одну песню от другой...Живой мозг.
А идея в принципе неплохая = собирать все песни и музыку, вот только....некоторые радиостанции грешат тем, что песню обрывают на каком то месте, большинство радиостанций через каждые 2 минуты толкают одну и ту же рекламу. Всё это надо как то фильтровать. Тут мне кажется ни один камень не поможет. Ещё одна проблема: название песни и название группы, певца...обычно эту информацию не предоставляют, мол народ знает "своих героев".
А поболтать?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Вообще-то есть цифровые радиостанции, которые исполнителя и название передают.
Но, естественно такое надо реализовывать не "через микрофон".
Сообщение m.ix »
у меня есть такой дэвайс
Время памяти 5 секунд
На счёт авторского права
всяческие apple nano все её продукты не выдают обратно то что было записано на него.
MD - цифровую запись можно скопировать лишь один раз - по оптическому каналу
CD MD TEXT - не копируется ни по какому каналу, разве что ручками его набрать за ного.
Сообщение Bullet »
ну если подключить сей девыйс к инету, то теоретически можно попробывать напрячь голосовой поиск от гугла, лично не пробовал, но возможно при прослушивании мелодии гугл сможет сказать кто ее исполняет. Помнится еще у мегафона была такая услуга, по определению песни по звуку, возможно в инете еще какие подобные поисковики есть.
Миха, а зачем тебе мини-дисковая дека? :)
Сообщение Satyr »
m.ix писал(а): MD - цифровую запись можно скопировать лишь один раз - по оптическому каналу
Ухх, я уж думал, последний минидисковый девайс отправился на свалку лет 5 назад.
Ан нет - вот ктото подобрал -))
Сообщение чип »
Brigadir писал(а):
чип писал(а):. Ещё одна проблема: название песни и название группы, певца...обычно эту информацию не предоставляют
Такая задача не стоит, ну совсем мне это не нужно.
Да, на моем реликтовом S312 такая услуга есть, зовется "Track id". Даешь мобильнику понюхать песню (фрагмент), затем он отправляет фрагмент на какой-то сервак, и вскоре дает полную инфу о песне (исполнитель, название песни, альбом). Но, как уже отметил выше, в рамках существующей задачи определение исполнителя не требуется. Скажу больше - не требуется и прослушивание записанных треков.
Как я понял, наибольшую трудность представляет детектирование исполняемого фрагмента, давайте на этом заострим внимание. Как я себе это представляю? Прошу не пинать за возможные ляпы, я не специалист в цифровой технике.
Сигнал с микрофона поступает на АЦП, затем во временное хранилище (ОЗУ). Контроллер сравнивает данные из него с треками имеющимися в памяти, которые также в цифровом виде. Следующие действия в зависимости от того имеется текущий трек в ПЗУ, или нет.
Вопрос, в конечном итоге, сводится к вопросу о реализуемости сравнения треков в реальном времени. Какое программно-аппаратное устройство (микроконтроллер?) позволит это по своим характеристикам?
Сообщение zzaj »
а по каким параметрам сравнивать мелодии? громкость разная, частотная характеристика может быть разной, через микрофон- дополнительные шумы. И главное: как определить начало фрагментов на или какую-то часть мелодий одинаково, для сравнивания?
не ясно, как в буфер записывать, если не различим переход от мелодии к мелодии. нерешаемо по-моему, на эфирных станциях, только писать все подряд и ушами слушать
Сообщение чип »
Ок, пора раскрыть карты.
К музыке, меломанству прогнозируемый девайс не имеет никакого отношения. Замените в моем первом посте слово "песня" на "звук сопровождающий рекламный ТВ-ролик", и станет понятно что я хочу. Я хочу добиться автоматического отключения звука из телевизора при прохождении рекламного блока, и его автоматического восстановления по завершению блока.
Предварительная обкатка вопроса происходила в моей теме здесь: forum-volgograd.ru/showthread.php?t=204761 Там, конечно, много не тематической шелухи, но есть и мысли полезные. Попытки идентифицировать начало-конец рекламного блока по каким-либо спецметкам (визуальным, звуковым, шифрокоды в сигнале и пр.) обречены на провал, т.к. телевизионщики одним движением превратят девайс в бесполезный брусок пластика.
Обратите внимание на пост №43 в приведенной ссылке, автор Redrik.
Сообщение pyzhman »
Достойный ответ дан IvUs'ом в посте №44.
До тех пор, пока в нашем телесигнале не будет метки "Реклама", борьба с этой штуковиной бесполезна.
Docendo discimus
Сообщение zzaj »
когда-то давным-давно пытались бороться с рекламой, отслеживая наличие логотипа канала в углу экрана. Во время рекламы он, как правило, исчезал. Как сейчас - не знаю, не наблюдал
Сообщение чип »
Именно поэтому я избрал другой способ, с которым телевизионщики ничего сделать не смогут. Что является рекламой, а что нет, пользователь явно указывает сам нажатием кнопки на пульте, после чего ролик оседает в памяти девайса. Задача девайса сравнить на лету то что в данный момент идет из динамиков с тем что сидит у него в памяти, если совпадает то посылает сигнал "mute".
У меня чисто технический вопрос для технического форума: как решить задачу опознавания в реальном времени?
Сообщение zzaj »
производить и продавать такие девайсы для гашения рекламы вряд ли получиться. а что за необходимость смотреть эти каналы, где одна реклама и сериалы? может поставить тарелку и смотреть другие каналы? можно будет передачи и на федеральных смотреть, записав их вначале на ресивер, а потом смотреть, пролистывая рекламы.
Сообщение чип »
zzaj, расцениваю Ваш последний пост как флуд достойный какой-либо общегородской клоаки, а не технического форума.
чип писал(а):Именно поэтому я избрал другой способ
Что-то я не понял.
Судя по Вашим постам, Вы собираетесь рекламу не вырезать, а сохранять в памяти.
Это для чего такое?
чип писал(а):zzaj, расцениваю Ваш последний пост как флуд достойный какой-либо общегородской клоаки, а не технического форума.
Напрасно.
Совет дельный.
Я тоже давно уже говноящиком не пользуюсь, а всё, что интересует нахожу на трекерах, или на Ютубе, и аналогичных.
Наверное, там можно найти и рекламные ролики (я не пробовал).
Сообщение pyzhman »
Они ничего и не делают, просто вставляют передачу, рекламы. А вот вы оказываетесь привязанными к ящику, чтобы нажимать на кнопку. А если рекламный ролик поменялся/урезан? Бесперспективное напрвление. ИИ(полжизни положить) или сигнал(не дождемся).
Docendo discimus
Сообщение m.ix »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Миха, а зачем тебе мини-дисковая дека? :)
Кассеты переписывал на MD
Она у меня с давнишних времён когда то за много денег покупал.
Сейчас на савёловском за 400$ продают мелкие носимые MD
Одни заявленные со словом NET
Моя не принимает гиговые диски, они пошли позже.
Сейчас что ли возраст прошёл, не так его уж и часто слушаю раз в пару лет наверное.
Вернуться в «Умные мысли»
