Силовой шкаф управления печами
ServantWooD
Сообщение ServantWooD »
Подскажите советом пожалуйста.
Есть купленный силовой блок собранный на заводе СБ3Ф60Н3
В него входит:
Симистор ТС142-80 3шт.;
БУС1-В01 (блок управления симисторами) :
Однофазный блок управления симисторами.
Детектор "0".
Управление 7...24В.
Выходной ток 1А.
Коммутируемое напряжение ~ 30…~ 380 В.
Диапазон температур эксплуатации -20...+40°С.
Требует согласования.
Включено это всё по указанному примеру :
(32.89 КБ) 770 скачиваний
Итог : Сгорел БУС1-В01 после 3 сек .включения шкафа
(43.42 КБ) 414 скачиваний
обратите внимание монтажники пользовались схемой указанной на коробке ( взорвались все симисторы и выгорели дорожки одним словом ,,уголёк,,)
Управляющие провода на всех Симисторах ТС142-80 отгорели
Но в документации к этому блоку СБ3Ф60Н3 приведена схема :
(32.74 КБ) 470 скачиваний
, где подключение фазы и нагрузки наоборот по другому.
Примерная схемка структурки БУС1-В01 :
(39.91 КБ) 716 скачиваний
Подскажите по каким существующим причинам может привести к такому случаю.
MAVr 34
Re: Силовой шкаф управления печами
Сообщение MAVr 34 »
Схемы обсалютно одинаковые и соответствуют той что нарисована на приборе. Возможно что симисторы были бракованы или неправильно подключли нагрузку, в итоге получили межфазное замыкание с выгоранием всего. А возможно неисправность нагрузки :dont_know:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Печь индукционная что-ли? Или это всётаки спирали?
ServantWooD
тип - спирали
причиной послужил неправильный монтаж симисторов :
слишком маленький зазор был между управляющим и катодом где то 1 мм - пробило (в комплекте слишком большие шайбы были ).
Монтаж следующих блоков уже с дополнительными изоляционными прокладками произошел
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
1мм и пробило? :shock:
ServantWooD
возможно чуть меньше:)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Очень странно. Я иной раз во время экспериментов кембрики не одеваю и все нормально. А так, кембрик на управляющий и на вывод рядом (типа катод).
Вернуться в «Теория»
