Подключение К573РФ (или других с уф-стиранием)
Сообщение KSergey »
Интересует информация о подключении микросхем серии К573РФ, или, других ПЗУ, обязательно, что бы с уф-стиранием. В основном в интернете все о програматорах для них, а хотелось бы узнать общий принцип как извлечь записанную в неё информацию.
Сообщение Meteor »
1) Подать адрес (A0..An)
2) сформировать сигнал выбора кристала (#CS)
3)сформировать сигнал чтения (RD=0 или OE=0)
4) С шины данных сосчитать состояние
5) Установить сигналы CS=1, RD\OE=1
6) куда-то, как-то отправить. Например по UART'у в комп
SII
Сообщение SII »
Ага, и помнить, что там стандартные ТТЛ-уровни, а не LowTTL.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
KSergey писал(а):хотелось бы узнать общий принцип как извлечь записанную в неё информацию.
27c256.pdf
(659.9 КБ) 481 скачивание
Сообщение МитяРа »
SII писал(а):LowTTL.
Что это такое?
Сообщение pyzhman »
Привет МитяРа! Присоединяюсь к вопросу.
Docendo discimus
Сообщение Meteor »
Мяву всем!
Видимо имеется ввиду логика с 3,3 В
Сообщение МитяРа »
Meteor писал(а):логика с 3,3 В
3/3.3 вольтовая КМОП, по сути уже имеет ТТЛ уровни..
Интересно, т.к. не встречал такое обозначение. а гугель на запрос выдаёт, что-то связанное с протоколами сетей... :)
Сообщение Meteor »
МитяРа писал(а):3/3.3 вольтовая КМОП, по сути уже имеет ТТЛ уровни..
Но не всегда толерантна (терпима) к сигналам 5ти вольтовой логики
Сообщение МитяРа »
Имелось ввиду, что если мы имеем на плате чистую ТТЛ с питанием 5 вольт, и 3/3.3 вольтовую КМОП, то их можно напрямую соединять..
А понятие толерантности" есть только у МК, насколько мя известно..
У обычной КМОП, если подать на неё входное напряжение выше/ниже её питания, то через внутренние защитные диоды оно пойдёт на питание микросхем..
P.S. Кстати, это очень "пакостное" свойство КМОП, когда схема может "как-то работать" при обрыве своего питания и микросхемы питаются от входных сигналов..
Сообщение Meteor »
Не только у МК. ПЛИС, DSP и прочая нечесть (у мя есть ОЗУ не терпящая 5В) тоже не всегда терпят подачу 5Вольтовых сигналов
Сообщение МитяРа »
Meteor писал(а):у мя есть ОЗУ не терпящая 5В
Чё за тип/модель?
Сообщение Meteor »
MT46V32M16, насколько помню не дружит с 5В. (DDR-ка)
Сообщение Rokl »
Чё за тип/модель?
У меня статическая ОЗУ IS61LV256-15 терпела, терпела и к концу дня сдохла. После чего полез в инет за даташитом и понял, что так и должно быть.
Сообщение Rokl »
Meteor писал(а):1) Подать адрес (A0..An)
Кстати УФ ПЗУ может работать и в статике без проблем. Дал на выбор кристалла, и на чтение данных лог 0 , потом просто меняй адрес и читай данные без проблем...
Сообщение МитяРа »
Rokl писал(а):меняй адрес и читай данные без проблем...
Будет и так работать, только время выборки надо учесть..
Сообщение Rokl »
У современных УФ ПЗУ время выборки 10-12 наносек. выставил адрес, пока собрался процик что то прочитать, все уже готово на шине данных ПЗУ. :))) Если использовать старое УФ ПЗУ с временем выборки 120 наносек, то да, подождать пару тактов придется. :)
Rokl писал(а):современных УФ ПЗУ
А такие есть?
Сообщение МитяРа »
Rokl, ответь лучше, что такое упомянутое выше
:dont_know:
Сообщение coredumped »
Rokl писал(а):У современных УФ ПЗУ время выборки 10-12 наносек. выставил адрес, пока собрался процик что то прочитать, все уже готово на шине данных ПЗУ. :))) Если использовать старое УФ ПЗУ с временем выборки 120 наносек, то да, подождать пару тактов придется. :)
Подавляющее большинство, из того что мне попадалось, имеет выборку 180 ... 250nS. 10-12 наносек ни разу не встречал. КМК нужность в них пропала раньше, чем их вытеснили другие технологии (FLASH например). Так, что можно сказать смело, что УФ-ПЗУ стали раритетом и применять их нет никакого смысла.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
