ремонт видиодвойки SHARP 14vt10bp
Сообщение сергей 1 »
Проблема такая - нет изображения звук идёт но экран работает промто светится чёрным меню громкость каналы на экране показываются но изображения с антены нет . Видиомагнитофон не работает но он и не нужен . Сказале мне что там 2 транзисторных ключа один из них который на антену не переключается с видика на антену
Подскажите какой транзисторный ключ замкнуть надо чтоб появилась изображение ??
к сожелению схему не удолось найти имено на эту модель вот похожая тока последние 2 буквы в моделе отличаются
бывает изображения нет постоит поработает появляется выключишь включишь его опять нет ((
Или на оборот включишь есть изображение поработает проподает
Сообщение Чумак »
Пропаяй плату, пора. http://monitor.espec.ws/section9/topic98998.html
Сообщение rojan »
Чистка платы от грязи, осмотр с лупой и пропай всех сомнительных точек пайки.
Красавец! Литра на три.
плату телевизора или плату видиомагнитофона тоже ?? к плате видиомагнитофона не так просто пропоять там половина детале смд
Сообщение Chainik »
сергей 1 писал(а):плату телевизора или плату видиомагнитофона тоже ?? к плате видиомагнитофона не так просто пропоять там половина детале смд
- приноси - припаяю ... что сочту нужным! :)
Нет спасибо я сам)
вроде напервый взгляд паек высохших неет
Значит скорее всего дела не в транзисторноом ключе ? да ещё если ввидик касету засунуть он конкретно глючит и телек не включается потому хочю его использовать просто как телек
Сообщение Chainik »
сергей 1 писал(а):если ввидик касету засунуть он конкретно глючит и телек не включается потому хочю его использовать просто как телек
- даже опытным мастерам это не так просто или невозможно сделать ... тем более шарп ... забудь про шару .. или помойка - или мастер! :)
А что шарп разве такая плохая марка вроде карея должно качествено быть ?
Слышал видиодвойки это очень тяжолый ремонт процесора глючат и если видик сломается телек не включишь потом
Пропаяю скажу как результат
Зато если что не получится сделать там кинескоп хороший нормально светит мож куда згадится заменить
