Здравствуйте, уважаемые коты!)) Появилась задача от сети запитать нагрузку в 2 кВт. Можно сделать несколько источников ватт на 500 и запараллелить их, либо один ИП. Размеры практически не ограничены, есть возможность принудительного охлаждения. Вообщем есть где разгуляться. До этого делал только обратноходы на мощность до 100 Вт, все прекрасно работают. Трансы, кстати, мотал по программе старичка51, за что ему огромное человеческое спасибо. И вот настало время столкнуться с мощными преобразователями, и чтобы не наступать сразу на все грабли, решил попросить совета у тех, кто шарит. Параметры примерно такие: Uвых=155 В
Iвых=13 А
Коррекция мощности
Гальваническая развязка
Возможно, резервирование (т.е. если источник погорит, то автоматически подключается резервный и нагрузка питается от него, пока первый ремонтирую)
Как вариант, думал на вход ставить корректор на IR1152, затем преобразователь на 500 Вт. И таких 4 штуки. Но вот решил прежде посоветоваться))
Двухтактный мост, перед ним можно корректор, а можно и без него, если параметры сети стабильные и не планируется подключать где нипопадя.. Делаю примерно тоже самое, за основу взял мост Лисова.
Не давно делал на 3КВт, правда без корректора мощности. Может пригодиться.
При срабатывании защиты нижние ключи остаются открытыми, что поддерживает бустерные конденсаторы заряженными и облегчает пуск с кнопки.
В стадии разработки ещё один источник на 3КВт, в нем хочу переделать ключи.
В старой схеме для управления двумя тяжелыми ключами IRP460 с зарядом затвора по 250 nC каждый, пришлось городить мощный драйвер.
В новой схеме попробую сделать ключи по каскодной схеме, низковольтный транзистор в схеме с общим истоком, плюс высоковольтные ключи в схеме с общим затвором.
В результате ИРке надо будет управлять транзисторами с зарядом затвора 17 nC. В старых материнках их много.
И микросхеме легче, и думаю скорость коммутации должна возрасти.
Хоть с Миллером разберусь, он ведь в схеме с общим затвором уже не пакастит.
Схема ещё не проверялась.
Хватит ли окна в сердечнике для намотки и изоляции - это первое, что нужно посчитать. Возможно и правда прийдётся делать два или больше преобразователей...
tvorcheskiy писал(а):а можно и без него, если параметры сети стабильные и не планируется подключать где нипопадя..
В том-то и дело, что корректор обязателен...
Кстати, кто делал корректоры, у них 400 Вольт стабильно на выходе, или разброс небольшой есть?
Я только один раз делал преобразователь-обратноход, в котором преобразование и коррекция в одну стадию осуществлялись (NCL30001), т.е. один транзистор всего. А здесь-то другая песня будет...
tvorcheskiy писал(а):за основу взял мост Лисова
К моему стыду, в первый раз слышу о такой схеме... Выложите, если не трудно.
Телекот писал(а):Не давно делал на 3КВт, правда без корректора мощности. Может пригодиться.При срабатывании защиты нижние ключи остаются открытыми, что поддерживает бустерные конденсаторы заряженными и облегчает пуск с кнопки.
Хм... интересно, а если надумаю несколько полумостовых делать, то можно этот IR2151 на выход TL494 прикошачить?
Кот_Баюн писал(а):Хватит ли окна в сердечнике для намотки и изоляции - это первое, что нужно посчитать.
"Мост Лисова", активно обсуждается в сварочной теме. Это большой "по сути" компьютерный блок питания на TL494. С обратными связями по току и напряжению. Корректор, тоже можно поискать в сварочных темах...
Решил делать несколько преобразователей, каждый мощностю 540 Вт. Вчера весь день активно перерывал интернет в поисках возможных схемных решений. Оказывается, и для полумоста есть микрухи "все в одном", например NCL30051 и NCL1910 (даташиты прикреплены). Кто может чего сказать о них?? Хотя бы предположительно?
Так же как вариант можно корректор на одной сделать (например IR1152), а преобразователь на другой (например NCP1392), что скажете?
Еще один немаловажный вопрос: какой выходной ток драйвера должен быть для моей мощности, чтобы быстро открывать и закрывать ключи? Например есть драйвер для полумоста IR2101, у него ток 130/270 мА. Этого достаточно?
sanek546 писал(а):Еще один немаловажный вопрос: какой выходной ток драйвера должен быть для моей мощности,
Здесь в основном зависит не от мощности, а от заряда затвора.
Поищи в дташите на ваши ключи параметр Qg Total Gate Charge
Чем он меньше тем меньше требуется ток от драйвера.
Почитай вот статью.
sanek546 писал(а):Решил делать несколько преобразователей, каждый мощностю 540 Вт
Не дури! Я тоже сначала так думал, но посчитав сложность и время изготовления, решил делать один большой. Не бойся, с одним проще справится, чем с четырьмя. Один сердечник Е65, конфигурация сварочника, все радиаторы с запасом (место позволяет), и всё получится!
