Трубка для Модем Simens MS35i
Закрыто
deniss1900
Сообщение deniss1900 »
Уважаемые форумчане пишут что для этого модема возможно подключение трубок для использования в качестве телефона. В инете немогу найти такие трубки. Может проще схему сделать. У кого есть предложения. С поялом дружу а вот с разработкой 0
uk8amk
Re: Трубка для Модем Simens MS35i
Сообщение uk8amk »
Именно под это модем не знаю, но обычно на модемах предусмотрена "дырка" для подключения самой обычной трубки от телефона(т.е. тупо микрофон и динамик). Только есть один момент. Когда мы пытались завести один из модемов, то из 5-ти телефонов подошла только одна трубка. Так что у разных телефонов может быть различная распайка трубок.
deniss1900
Я думаю вы ошибаетесь. Так как это просто модем и он управляется АТ командами значит трубка должна иметь набор номера и МК который будет управлять модемом. Гнездо в модеме имеет только вход микрофона и динамика.
nickallass
Сообщение nickallass »
скорее всего такие трубки не производились, т.к. модем предназначен немного для других целей, а его цена иногда даже выше чем цена GSM телефона. Возможно под использованием "в качестве телефона" подразумевалась отправка AT команды дозвона на модем именно с компа?
Реализовать такую трубку на МК реально конечно. Только от такой трубки будет выходить уже 2 провода: по одному передается голос, по другому АТ команды от МК на RS-232 с задней стороны модема, но смысл?
plus
Сообщение plus »
deniss1900, пробовал и в такой модем, и в некоторые другие (в частности, Teleofis) втыкнать обыкновенную трубку от телефона, например, Panasonic KX-T2365 и более современных. Прекрасно работают, как и полагается обычным трубкам. AT-команды, естественно, слал через COM-порт или USB. Получается мобила с хорошей разговорной частью.
Siemens MS35i глубоко не копал, но Teleofis RX100 хорошо рассмотрел. Там все линии трубки уходят в GSM-модуль SIM300 к ногам выхода на динамик и микрофонному входу, естественно, через RC-цепочки. И всё. Никакой магии.
plus
Сообщение plus »
А клавиатура для подачи AT-команд для трубки... Некошерно это, имхо. Так как модуль в модеме надо инициализировать для начала. Потом, даже если пришёл входящий вызов, то AT-командой надо, хотя бы, командануть на "снятие трубки", потом на отбой ("положить" трубку"). Ещё лучше определить номер. Аналогично - и с вызовом.
Без микроконтроллера трубка не получится. Даже если и получится, то без индюкатора - это не есть гут.
В общем, сомневаюсь, что есть такие трубки с кнопками специально для модемов.
Закрыто
