преобразователь. греются снабберы
Сообщение X300 »
підскажіть для чого служить ланка R9-10 C7-8
(28.2 КБ) 1235 скачиваний
Підскажіть для чого служить ланка R9-10 C7-8 чи можна її виключитм з схеми. Коли підключаю транс то резистори починають грітися, за 5 сек. не можна доторкнутися
Последний раз редактировалось Borodach Вт янв 17, 2012 22:21:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правильно оформляйте название тем!
Сообщение просто КОТ »
Это что то типа вроде фильтра! Точно не могу сказать, но убрать можно, хотя в них явно есть польза!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Palmyr »
Это снабберные цепочки, гасят выбросы с транса. Убирать нельзя - ключи сгорят.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Да, перепутал. . . :facepalm: :oops:
Ну в принципе да, не могут фильтры по несколько Вт рассеивать!
Сообщение hybroid »
Это же пуш-пул.. Не надо убирать снабберы, может вынести ключи, там выбросы больше питания как бы..
Судьба у них такая.. Поставьте более мощные.
Сообщение Starichok51 »
не правильно указаны номиналы цепочек. нужно взять 10 Ом и 10 нФ.
Сообщение X300 »
HELP ПІДКАЖІТЬ ЧИ РОБОЧА ЦЯ СХЕМА
(28.14 КБ) 502 скачивания
Сообщение BoRtO »
Ця схема повинна працювати, при умові що ви зберете її правильно :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение amdk6 »
Как раз вчера и собрал по этой схеме, завелась сразу.
Обмоем спиртоканифолью?! :beer:
Сообщение amdk6 »
просто КОТ писал(а):Обмоем спиртоканифолью?! :beer:
Нет, урановыми батарейками.
Сообщение Леонид Иванович »
amdk6 писал(а):Как раз вчера и собрал по этой схеме, завелась сразу.
А вместо выходных дросселей работает индуктивность рассеяния T1? :)
Сообщение МитяРа »
Леонид Иванович писал(а):индуктивность рассеяния T1?
Наверной.. там походу вторичка мотается поверх всего трансформатора.. :))
Сообщение amdk6 »
Слишком далекие термины для меня. :)
Но дроссели на выходе так или иначе добавил, разные схемы сравнивал.
Собрал как автор схемы описал, не было никаких (пока) проблем.
Последний раз редактировалось amdk6 Вт янв 17, 2012 18:49:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
amdk6 писал(а):не было никаких (пока) проблем.
Только напряжение на выходе "гуляло" в зависимости от нагрузки и аккумулятора.. :wink:
Сообщение amdk6 »
Да я только сейчас заметил, что на схеме автора темы, нету дросселей...
Сообщение МитяРа »
amdk6 писал(а):дроссели на выходе так или иначе добавил, разные схемы сравнивал.
Куда добавил, до выходных конденсаторов или после?
Сообщение amdk6 »
До кондеров.
Сообщение МитяРа »
И то - ладно.. :tea:
МитяРа писал(а):Куда добавил, до выходных конденсаторов или после?
Ну, после - это по желанию. А до в таком преобразователе дроссель принципиально нужен.
