Мегапищалка: посоветуйте излучатель звука.
Сообщение dx40 »
Делаю мегапищалку - должна пищать 13-18 кГц, 130 (а лучше больше) дБ. Генератор сделал, выдает 30В на 8 Омах, а вот излучатель не могу подобрать. Купил мелкий ВЧ динамик - подключил, увеличиваю мощу... выдал 100 дБ и немного белого дыма. Другой динамик, помощнее выдал те же примерно 100дБ при максимальной мощности (100Вт).
Такой вопрос - чем пищать?
Сообщение ИРБИС »
А не многовато ли будет? :o
Собачек пугать решил? :wink: Посмотри тему "Звуковой маячок".
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Паятель »
Возникло несколько мыслей по этому поводу:
1. Самодельный излучатель на основе пластины из титаната бария или другого пьезоэлектрика. :)) Методика изготовления есть в одном из номеров "Радио-8х". Не знаю как вам, а я бы делать не стал.
2. Поставить несколько излучателей в параллель и прикошачить к ним мегарупор. :) Может не подойти по конструктивным соображениям.
3. Не знаю, но, может, попробовать еще более мощный ВЧ динамик - громкость же когда-то должна возрасти.
Сообщение dx40 »
Пьезоизлучатель наверно подошел бы, но нужен достаточно мощный и направленный. Где такой найти не представляю.
По поводу многовато - как бы мало не было, в идеале хотелось бы 150дБ, но тогда аккумуляторы точно не утащить.
ЗЫЖ Мелкие (и не очень мелкие) буззеры-пищалки не подходят, они максимум до 100дБ, и частота резонансная у них обычно в районе единиц кГц.
Сообщение dx40 »
По поводу динамиков, вот есть мощный ВЧ
http://www.chipindustry.ru/product0/191359461.aspx
Чутье - 100дБ, моща 250 RMS (наверно китайских RMS). В описании приводится другая цифра
Номинальная мощность, Вт - 25.
Боюсь при настоящих ста ваттах эта штука быстро сдохнет. Но даже если и не сдохнет, то выдаст "всего" 120 дБ, что, в общем-то, не плохо, но маловато!
Сообщение dx40 »
ИРБИС писал(а):Собачек пугать решил? :wink:
Да-да, их родимых. 140-150дБ гарантированно достаточно для выведения их из строя, 130 тож должно хватить, хотя бы для кратковременной дезориентации. Главное самому рикошет или боковой лепесток не словить Ж).
Сообщение dx40 »
Нашел такую вещь
http://www.magnetikum.spb.ru/tw450.htm
одно смущает, указана некая Мощность шумовая. Шума мне не надо, а вот сколько она выдержит полезного сигнала - не совсем понятно.
Сообщение fox_12 »
dx40 писал(а):Нашел такую вещь
Гм... "Полный вес 2,1 кг"
А устройство точно мобильное надо? :))
Сообщение Мышонок »
Паятель писал(а):1. Самодельный излучатель на основе пластины из титаната бария или другого пьезоэлектрика.
Не советую. Во-первых, таких характеристик вы не добъётесь. Во-вторых, для этих целей необходимо использовать биморфные ПЭ. Подробнее смотрите на сайтах:
http://www.murata.com
http://www.elpapiezo.ru
Уровень звука 130-150 дБ это из области ненаучной фантастики. Подробности смотрите в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=40
Запомните: звук сильно затухает в воздухе, и чем выше его частота, тем сильнее. И главное: вам нужен не излучатель с таким уровнем звука, а другое: вам нужно создать необходимую силу звука на каком-то расстоянии от излучателя. Здесь приходится уже многим жертвовать: как минимум требуется применить направленный звук, а это уже акустическое оформление (рупоры, резонаторы и т.д.).
Вот вам ещё ссылочка для просвещения:
http://www.u-sonic.com
http://www.u-sonic.ru
Успехов! :))
Сообщение vbfbk2020 »
В барахле валяется такая хрень, "Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Колибри" ТУ РБ 37422842.005-99
I=20-30mA U=9-15V P=95-105dB"
Сообщение senao »
dx40 писал(а):Такой вопрос - чем пищать?
Из доступного можно посоветовать мощный динамик от автомобильной сигналки.120дб должен дать,весит такой динамик примерно 2кг.
Еще как альтернатива излучатель от рупорного уличного громкоговорителя.Есть и на 100 и даже на 500Вт.В самом излучателе диафрагма или пластиковая или металлическая.Давненько приходилось разбирать такое,попадались оба типа.
Вернуться в «Умные мысли»
