Кварц 32 768 и ATmega8L
Закрыто
Great_Beaver
Сообщение Great_Beaver »
Доброй ночи, прошу помочь советом. Собираю часы, на atmega8 и вроде бы все хорошо, да только вот кварц не генерит, на одной ноге меньше вольта, на другой чуть больше, по осциографу чистая прямая. Собираю на отладочной плате с точно такой же мегой, ставлю тоже кварц 32 768 и там все сразу генерит(идет синусоида тоже в районе 1 вольта ) и прерывания срабатывают, вообщем видать дело в самой разводке часов и монтаже деталей. Резонатор подключаю к ножка мк через дорожки длинной около 1 см,конденсаторы не подключаю, рядом идет дорожка +5 вольт, ничего не коротит нигде, на отладочной плате тоже дорожки дилноватые.
Собвственно вопрос:
Что может влиять на запуск генерации кварца? Где почитать правила монтажа кварца и условия его работы?
miharus
Re: Кварц 32 768 и ATmega8L
Сообщение miharus »
А фьюзы одинаково настроены на обоих мегах? слей с одной и залей в другую.
Great_Beaver
Фьюза теже, прошивка таже, и такая фигня, так что думаю что дело в железе
md5sum
Сообщение md5sum »
Great_Beaver писал(а):Фьюза теже, прошивка таже, и такая фигня, так что думаю что дело в железе
Хорошо промыть плату от флюса и внимательно осмотреть на предмет тончайших (мельчайших) ляпов.
Сам один раз неделю потратил - usb не запускается... сильная линза помогла найти тончайшую перемычку между D+ и D- на SMD разьеме :facepalm:
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
ploop
Сообщение ploop »
А подключить не пробовали?
sachok
Сообщение sachok »
Из собственного опыта:
1. Бывали случаи что без конденсаторов не запускался.
2. Канифоль (флюс) между выводами кварца и уже не хотел запускаться.
В errata на Atmega8 просят подключать конденсаторы при таких проблемах.
Я еще корпус кварца аккуратно подпаиваю к земле.
Я не Сашок!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Для МК51-классики часовой кварц подключается через резистор и конденсатор, как на рисунке:
http://www.rotgradpsi.de/mc/8051dev/51osz32k.gif
Наверняка и для AVR-ок есть подобные "тонкости"..
ploop
Сообщение ploop »
У мег, если память не изменяет, можно подключать внутренние конденсаторы, тогда снаружи ставить не надо. Но совсем без них может не запуститься, а если запустится.
sachok
Сообщение sachok »
Можно, только фуз CKOPT нужно запрограммировать. Цитата из errata:
CKOPT Does not Enable Internal Capacitors on XTALn/TOSCn Pins when 32 KHz
Oscillator is Used to Clock the Asynchronous Timer/Counter2
When the internal RC Oscillator is used as the main clock source, it is possible to run the
Timer/Counter2 asynchronously by connecting a 32 KHz Oscillator between XTAL1/TOSC1
and XTAL2/TOSC2. But when the internal RC Oscillator is selected as the main clock
source, the CKOPT Fuse does not control the internal capacitors on XTAL1/TOSC1 and
XTAL2/TOSC2. As long as there are no capacitors connected to XTAL1/TOSC1 and
XTAL2/TOSC2, safe operation of the Oscillator is not guaranteed.
Problem Fix / Workaround
Use external capacitors in the range of 20 - 36 pF on XTAL1/TOSC1 and XTAL2/TOSC2.
This will be fixed in ATmega8 Rev. G where the CKOPT Fuse will control internal capacitors
also when internal RC Oscillator is selected as main clock source. For ATmega8 Rev. G,
CKOPT = 0 (programmed) will enable the internal capacitors on XTAL1 and XTAL2. Cus-
tomers who want compatibility between Rev. G and older revisions, must ensure that
CKOPT is unprogrammed (CKOPT = 1).
Я не Сашок!!!
Great_Beaver
Конденсаторы подключал, потом прочел что на часовой кварц для меги они не нужны и перерезал дорожки, ситуация не изменилась.
Уже попробывал с другого мк подавать частато 32КГц на выход кварца, пока держу провод идет частота все работает, убераю провод, кварц молчит.
Сейчас попробую все просмотреть, но мультиметром они не звоняться. Могут ли они быть замкнуты и не звониться?
sachok
Сообщение sachok »
А кварц у Вас один и тот же на макетке и в часах, просто с первого поста не всё ясно. Попробуйте подпаять кварц прямо к ножкам ATmega8.
Я не Сашок!!!
Enman
Сообщение Enman »
могут быть замкнуты по переменному току конденсатором и не звониться по постоянному мультиметром.... :)
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Great_Beaver
А вы уверены , что кварцы одинаковые?
А то у меня с часами такая же лажа была, пока не заметил(точнее указали) , что кварц то на 32.768 Mhz, а не на 32.768 khz :)))
Great_Beaver
Большое всем спасибо! Хорошенько отмыл и припаял обратно конденсаторы и кварц ожил )
Закрыто
