Простой УКВ радиоприёмник своими руками
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/21/
Замечание к схеме: резистор R6 (тот, что с 8-й ноги на корпус)должен иметь номинал 220 килоом! Это заметно снизит искажения и немного увеличит выходную мощность. Именно такой номинал этого резистора используется при включении импортного аналога нашей микросхемы, и почему у нас принято ставить здесь 47 килоом, абсолютно непонятно... :dont_know:
А вот тот R6, который с 6-й ноги, должен иметь номинал порядка 56 ом... :))
Сообщение Reface »
Всем привет!
Решил сделать свое первое радио. В качестве основы взял идею - http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/21/ .
Знаний моих пока не так много, как хотелось бы, но желание есть. Вот и возникли вопросы:
1) микросхему КХА058 достаточно сложно найти, есть ли аналоги подходящие под данную схему?
2) знаний моих действительно не много, подскажите, как быть? Лучше изучить теорию, или же изучать теорию параллельно с практикой? Второй метод например в авторемонте показал себя отлично, но тут схема то посложнее устройства двигателя будет.
P.S. Искал схожие темки, но похожего мало ...
Зовут Кирилл.
aen
Сообщение aen »
Почитайте эти две темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18009
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26591
А это будет тоже для начинающих, но сложнее.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
Сообщение Reface »
Прочитал. Поучительно. Натолкнулся на замену КХА058 к174ха34ам. Но будет ли верна схема - http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/21/ или надо будет изобретать что-то новое?
Зовут Кирилл.
aen
Сообщение aen »
Не нужно ничего изобретать. Нужно взять готовую схему на
К174ХА34(TDA7021) и делать её.
Вот из темы ссылу что давали.
http://www.irls.narod.ru/pru/pru21.htm
Так же полно схем в интернете на этой микросхеме.
http://irls.narod.ru/pru/priem.htm
Это дополнение.
http://irls.narod.ru/pru/priem1.htm
Сообщение Reface »
aen, проблема в том, что у схемы этой рабочий диапазон - Fpaб.....................88-108 мHz. Не то ...
Нужен от 70 МГц.
Иными словами я скатился к началу, выбору микросхемы для работы ...
Основная проблема заключается в наличии тех или иных микросхем.
Зовут Кирилл.
Сообщение kalobyte »
понижение частоты производится увеличением витков и емкости в цепи гетеродина и входного усилителя
Сообщение Broske »
Хочу сделать этотhttp://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/21/приемник, но никак не получается печатную плату нарисовать. Может у кого нибудь есть уже готовая?
Сообщение Broske »
Всем привет!
Собрал недавно приемник, но нехочет работать(
Подскажите мб в плате есть косяк?
И по питанию непонятно кроновской(9В) батарейки достаточно?
112.lay
(52.73 КБ) 461 скачивание
