количество нажатий на RESET в IAR (обработка перывания)
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
Доброго всем времени суток :)
первый раз пишу для МК, прошу сильно не пинать :write:
имею желание написать программу бегущий огонек как в обучалке http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/13/ на С
не могу понять как реализовать счетчик нажатий на RESET
MK ATtiny2313V. среда IAR EW. язык С
код программы:
include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
asm("sei");
unsigned int v = 0;
int main( void )
{ char x;
char B[8] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
__enable_interrupt();
DDRB = 255;
DDRD = 255;
while(1)
if ( v == 0)
for(x = 0; x < 0x07; ++x)
PORTD = B[x];
__delay_cycles(1000000);
PORTD = 0;
for(x = 0; x < 0x08; ++x)
PORTB = B[x];
PORTB = 0;
if ( v == 1)
PORTB = B[x];
PORTB = 0;
x = 0;
PORTD = B[x];
PORTD = 0;
return 0;
#pragma vector = RESET_vect
__interrupt void RESET_interrupt (void)
v++
if (v == 2) v = 0;
md5sum
Re: количество нажатий на RESET в IAR (обработка перывания)
Сообщение md5sum »
При сбросе программа всегда выполняется с начала (0x0000 если нет бутлоадера).
В статье правильно написано - надо использовать особенность МК: не сбрасывать регистры (основные) и память.
На асме это реализовать проще, на ЯВУ сложнее, но принцип например такой:
Объявляем неинициализируемую переменную, при старте проверяем источник сброса (см. MCUCSR).
Если сброс по питанию, то обнуляем переменную, если сброс по RESET то инкрементируем переменную.
Далее в программе просто проверяем эту переменную и выполняем то, что нужно..
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
md5sum писал(а):При сбросе программа всегда выполняется с начала (0x0000 если нет бутлоадера).
не могли вы показать кусочек кода, а то я слишком много всякого перечитал что щас путаюсь (((
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Про IAR EW не скажу. А вот в CodeVision при компиляции в код вставляется чистилка памяти, которая обнуляет в том числе и регистры. Так что счетчик не проканает. Эту вставку можно отключить в настройках. Возможно такая же фича присутствует и в IAR EW, посмотрите.
Docendo discimus
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
pyzhman писал(а):Про IAR EW не скажу. А вот в CodeVision при компиляции в код вставляется чистилка памяти, которая обнуляет в том числе и регистры. Так что счетчик не проканает. Эту вставку можно отключить в настройках. Возможно такая же фича присутствует и в IAR EW, посмотрите.
Project -> Options -> General Options-> System-> Initialize unsed interrupt vectors with RETI instructions
снимаем галку, чтобы избавиться от RETI... вот это? уже сделал но все равно
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Если это про IAR EW, то не скажу. Я писал про CodeVision. Называется эта беда Startup file. Если внутренняя, то чистит память, регистры, заносит предварительные данные. Если внешняя, то пишем ручками то, что надо. Какая из них будет пришлепываться зависит от галки в настройках проекта.
Последний раз редактировалось pyzhman Сб янв 14, 2012 11:55:14, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
но судя по названиям в настройке это оно самое...
... а как бы реализовать этот ресет?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Названия как раз разные. В вашем случае речь идет о прерываниях(я так понимаю их отключении), а я говорю о памяти.
Подождите ответа пользователей IAR.
Docendo discimus
md5sum
Сообщение md5sum »
В IAR вроде как надо использовать префикс __noinit при объявлении переменной.
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
md5sum писал(а):В IAR вроде как надо использовать префикс __noinit при объявлении переменной.
написал __no_init int v; все равно...
ИАР выдает вот такую ругать при компиляции
Warning[w52]: More than one definition for the byte at address 0 in common segment INTVEC. It is defined in module "?RESET" as well as in module "main"
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
Выложите проект.
AR_AROV писал(а):Project -> Options -> General Options-> System-> Initialize unsed interrupt vectors with RETI instructions
Этим вы убрали автозаполнение векторов прерывания.
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
BerZerK-ku писал(а):Выложите проект.
вернуть галочку на место?
IAR.zip
проект
(12.26 КБ) 224 скачивания
BerZerK-ku
Я бы вернул )
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
BerZerK-ku писал(а):Я бы вернул )
галочку вернул )
проект выложил...
BerZerK-ku
Объявляйте так:
__no_init int v;
А этот обработчик уберите. Вставьте проверку в main.
  v++;
  if (v == 2) v = 0;
А еще как вариант, объявить v локальной переменной без инициализации.
md5sum
Сообщение md5sum »
галочку вернул )
проект выложил...
__no_init int v = 0;
нафиг тогда писать __noinit, если сами даем команду обнулить?
__no_init int v;
После сброса программа будет выполняться с main!
Какие на... прерывания? В начале main проверьте источник сброса!
if (MCUCSR&(1<<PORF)) v=0;
if (MCUCSR==(1<<EXTRF)) v++;
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
md5sum не ругайся на меня пожалуйста :cry:, я недели две наверное как вообще этот микроконтроллер в глаза увидел :oops:
Error[Pe020]: identifier "MCUCSR" is undefined D:\atmel\MK\proj\IAR\main.c 17
Error[Pe020]: identifier "PORF" is undefined D:\atmel\MK\proj\IAR\main.c 17
Error[Pe020]: identifier "MCUCSR" is undefined D:\atmel\MK\proj\IAR\main.c 18
Error[Pe020]: identifier "EXTRF" is undefined D:\atmel\MK\proj\IAR\main.c 18
IAR вот так ругается (((
BerZerK-ku
В МК tiny2313 этот регистр носит название MCUSR.
Ваш проект к сожалению открыть не смог, т.к. вы используете более новую версию. Но скорее всего на биты ругается из-за не установленной опции "Enable bit definitions...", расположенной там же где и опция автозаполнения векторов прерывания.
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
BerZerK-ku писал(а):В МК tiny2313 этот регистр носит название MCUSR.
Спасибо) а другие регистры как называются?
BerZerK-ku писал(а): Ваш проект к сожалению открыть не смог, т.к. вы используете более новую версию. Но скорее всего на биты ругается из-за не установленной опции "Enable bit definitions...", расположенной там же где и опция автозаполнения векторов прерывания.
галочка "Enable bit definitions..." не стоит
AR_AROV
Сообщение AR_AROV »
не реагирует на RESET :( огонек как бежал так и бежит в одном направлении
#include <ioavr.h>
asm("sei");
__no_init int v;
int main( void )
{ char x;
  DDRB = 255;
  DDRD = 255;
  if (MCUSR&(1<<PORF)) v=0;
  if (MCUSR==(1<<EXTRF)) v++;
  //v++;
  if (v == 2) v = 0;
  while(1)
   if ( v == 0)
      PORTD = B[x];
      PORTD = 0;
      PORTB = B[x];
      PORTB = 0;
   if ( v == 1)
      PORTB = B[x];
      PORTB = 0;
     x = 0;
      PORTD = B[x];
      PORTD = 0;
  return 0;
  v++;
  if (v == 2) v = 0;
Закрыто
