Как сделать прищепку для микрофона? :)
BCluster
Сообщение BCluster »
Всем привет. Собственно имеется микрофончик маленький на гибкой ножке. Его надобно прикошачить к флейте. На каком-нибудь хомуте или прищепке. Он будет часто переезжать с флейты на флейту, поэтому важно чтоб можно было снимать и ставить оперативно. Может кто сталкивался? Диаметр флейт от 1 до 5-6 см
Redrik Shuhart
Re: Как сделать прищепку для микрофона? :)
Сообщение Redrik Shuhart »
Крепления от вебок на ТФТ моники не пойдут? они разные бывают , и цепляються на все че хочешь,а так как у микрофона вес мал, и флейтой не машут как мечом- крепление достаточно надежное и долговечное.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Кабельная стяжка, изолента(липкой стороной наружу, чтобы не портить поверхность флейты).
А поболтать?
BCluster
Дядя Толя, изолентой сейчас приматываю )) но неэстетично, особенно на концертах, да еще и надо с собой носить моток (:
Крепление от вебки надо попробовать... Но для этого надо покупать вебку (:
m.ix
Сообщение m.ix »
берём орг стекло и выгибаем две половинки
с одной стороны твоя фелейта с другой мелкофон
по середине винтик.
да мелкофон и флейта место их крепления на самих заготовках приклеивается что то типа резины
1 не будет ничего ни куда ездить
2 не будут излишние механические резонирующие помехи от навешенного дэвайса.
BCluster
Ну собственно общая идея такая и есть, а в деталях нипанятна :) Если не лень можно чертеж в паинте?))
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
BCluster
Не, слабый зажим, да и по диаметру не регулируются)
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Нарезать резьбу сбоку и поджимать винтом с мягкой насадкой на конец.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
hybroid
Сообщение hybroid »
Резинка для волос?
Подбирается под цвет флейты или может быть универсальной, прозрачной :))
hybroid
Сообщение hybroid »
Или вот так:
То, чем обматывается, можно соорудить из "липучки". Приобретается в магазине тканей и швейных принадлежностей. Можно подклеить резину, чтобы не скользила. Саму станину микрофона сколхозить из того же оргстекла.. ну или почти из чего угодно :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Берёшь две планки оргстекла
Толщиной 2мм
Шириной 1-2см
Длинну ты сам определишь
берёшь что то похожее на диаметр своей флейты и микрофона
Оргсекло разогреваешь над газом или феном один конец после также с иным поступишь
После разогрева оборачиваешь разогретый край оргстекла во круг заготовки на половину диаметра
лучше покажу так
Зелёный - оргстекло
Жёлтый - резина
белый - винт с гайкой
BCluster
Хых.
В общем вчера сделал. Из прищепки от вебкамеры - доработал ее отверстием и болтом, чтоб крепче зажимать. Проблема в том что конструкция получилась досаточно тяжелая.
m.ix, спасибо, но так не пойдет ибо все флейты разные по диаметру. Хотя можно сделать не совсем круглые эти штуки... Надо пробовать. Спасибо.
hybroid писал(а):Резинка для волос?
пробовал. Она слишком слабенькая. Микрофон не держится в нужном положении)
hybroid писал(а): То, чем обматывается, можно соорудить из "липучки". Приобретается в магазине тканей и швейных принадлежностей.
А вот это идея. Щас попробую сделать.
hybroid
Сообщение hybroid »
BCluster писал(а):Проблема в том что конструкция получилась досаточно тяжелая.
Пластмассовый болт с "гайкой-барашком" от унитазного/туалетного сиденья! :facepalm:
BCluster
Возможно :)))
hybroid
Сообщение hybroid »
Такие ещё применяют для крепления катушек металлоискателей к штанге, при самостоятельном изготовлении :)) Железяку туда впереть как-то антинаучно :dont_know:
Maykill
Сообщение Maykill »
интересно, двухсторонний скотч выдержит? :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Maykill писал(а):двухсторонний скотч выдержит?
А кто его после будет снимать с инструмента?
Не пробовыл пить из кружки которая облита вишнёвым вчерашним соком?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Резиновое кольцо, вырезанное из велосипедной или мотоциклетной камеры не годится?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:55:44
Добавлено: Чт окт 18, 2012 00:39:20
:dont_know: :dont_know:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
