ВИДЕОМАГНИТОФОН SVR-260 ПРОБЛЕМА СО ЗВУКОМ.
Сообщение constanta_ »
ВИДЕОМАГНИТОФОН SVR-260 мультисистемный .Звук при воспроизведении кассеты то уменьшается до нуля,то увеличивается в такте 2секунды на 2 секунды.Помогите,пожалуйста!
Сообщение Андрюха 007 »
Кассета нормальная?Может головка звуковая загрязнена или лента плохо прижимается к звуковой головке(она находится возле тон вала)?
Сообщение gregor »
Не, Андрюха, ты не прав(ничего, что я на "ты"?). Звуковая головка вместе с синхроголовкой сидят в одном корпусе и не совсем рядом от того, что ты назвал тонвалом. Если головка грязная, то вряд ли были бы такие ритмичные колебания звука - скорее всего звук всегда был бы хреновым. Если лента плохо прижимается или елозит по головке, то должны быть проблемы с синхронизацией.
Хотелось бы знать: звук постепенно меняет громкость с интервалом в 2 секунды или "икает" - 2 сек есть - 2 сек нет?
Имеет ли место данный факт при просмотре ТВ каналов через тюнер видика или при подключении к нему других источников сигнала или это только при воспроизведении кассет?
Изменение скорости воспроизведения не наблюдается?
Постороние помехи на видео есть?
И еще: опыт ремонта подобной техники есть? Если нет, то как КРАБ-Chainik говорит - к мастеру.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Андрюха 007! ,gregor!
Ребята,я для проверки звука меняла несколько кассет: результат один и тот же :cry:
Головку ещё ни разу не чистила на этом видаке.
Звук не исчезает вообще (не «икает»)),а синхронно повышается и понижается (примерно 1-2сек. Туды –сюды равномерно.
Это происходит только при воспроизведении кассет.У ТV каналов звук обычный.
Скорость воспроизведения обычная, изображение чистое.
Пока опыта ремонта с такими проблемами не было..но когда всё бывает первый раз))))) :)
Сообщение Chainik »
Вот к "голове" то и не лезь. Очень помогает прочесть книгу по ремонту ВМ и понять принцип их работы.
