вопрос следующий на 11 ноге мк весит цепь, что в ней обозначенно как К1 и можно как-то немного разъяснить это?
спасибо
- (37.43 КБ) 1037 скачиваний
Тут два параметра, первый - это параметры катушки реле которая включена в коллекторную цепь транзистора обмотка должга быть на напряжение от которого у тебя питается этот каскад, соответственно максимальный ток коллектора транзистора должен для надежности быть в 2-3 раза больше тока срабатывания реле.romanbelyi писал(а):а как определить характеристики реле?
