Могут ли быть так запрограмированы fuse-биты?
Закрыто
Dnepr_1186
Сообщение Dnepr_1186 »
Нашел схемку на atmega8. В конце статьи фото с fuse битами. Меня настораживает то что бит Sut1=1 и sut0=1 притом чтот судя по cksel битам тактирование идет от внутреннего генератора 8 мгц. Смотрел несколько fuse калькуляторов но нигде не видел такого сочетания sut и cksel битов. Может ли так быть запрограмированно или тут ошибка? И также выствлять фьюзы при програмировании чериз пони прог? Заранее спасибо!
(65.66 КБ) 355 скачиваний
BerZerK-ku
Re: Могут ли быть так запрограмированы fuse-биты?
Сообщение BerZerK-ku »
Ну судя по описанию, эта комбинация зарезервирована. Может ничего страшного и не произойдет, но я бы не стал пробовать :)
Dnepr_1186
Эти фьзы из этой статьи http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/dlj ... /4-1-0-114
Может посоветуете как выставить фьюзы suto и sut1 я так понимаю это задержка включения.
BerZerK-ku
01, 10 - особой разницы не будет
Dnepr_1186
спасибо!
Закрыто
