Усилитель с поддержкой постоянного уровня сигнала на выходе
Сообщение КАШАК »
Нужна схема усилителя на ОУ, но не простого, а такого, чтобы уровень сигнала на выходе не зависил от уровня сигнала на входе. Т.е. менялся коэффициент усиления, когда слабый сигнал на входе усиление большое. когда сильный - усиление маленькое или вообще отсутствует. Как это можно реализовать?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение МитяРа »
Эта схема называется "компандер", она широко применялась во входных усилителях для цветомузыки и в магнитофонах, для записи с микрофонного входа..
Она как-бы "сжимает" динамический диапазон сигнала..
А схема "экспандера" - наоборот, этот диапазон расширяла..
Сообщение Дмитрий М »
А вообще это обеспечивается введением АРУ (автоматической регулировки усиления). Применительно к выше упомянутым компандерам это выглядело как включение детектора на выходе ОУ основного канала, усиление сигнала с детектора ОУ вспомогательным и подача его на полевой транзистор, включённый в цепь ОС ОУ основного канала.
Сообщение КАШАК »
А схемой не поделитесь? :) Может какие-нибудь специальные микросхемы есть? :)
Сообщение steeler »
И еще он наз-я компресор.Смотря для чего. ПоГУГЛи-там выбереш.что нужно.
Сообщение nikola1971 »
Схемы АРУ широко применялись в УЗ кассетных магнитофонов,особенно в переносных.Оттуда и брал когда-то.
Сообщение КАШАК »
steeler писал(а):И еще он наз-я компресор.Смотря для чего. ПоГУГЛи-там выбереш.что нужно.
Хочу попробовать сделать цветомузыку на МК или что-нибудь в этом роде. Для этого мне и нужна схема, желательно с однополярным питанием и современной элементной базой. Может кто-нибудь делал что-то подобное? :)
Сообщение Brigadir »
Поищите в Инете схему АРУ(автоматическая регулировка усиления).
А поболтать?
Компрессор применялся для цветомузыки, чтобы увязать динамический(громкость) диапазон звукового сигнала с яркостью ламп НАКАЛИВАНИЯ. Почему накаливания? У этих ламп диапазон яркости очень ограничен(физически).
Если в Вашей цветомузыке применяются светодиоды, то компрессор - лишнее устройство, оно здесь не нужно. Лампы накаливания применять не советую. На это есть причины: если для красного фонаря она как то подходит, то для зеленого, тем более синего - никак не подходит. Проблема в цветовом излучении раскаленной нити: при недокале, нить испускает красное излучение и при прохождении через синее стекло получается полная ерунда. (Через зеленое практически так же). Лишь перекаленная нить может выдать чистый синий цвет через светофильтр.
А поболтать?
Сообщение КАШАК »
Я собираюсь делать на светодиодах, просто нужна независимость схемы от силы входного сигнала...
Сообщение Maklesha »
Когда то, для своей собирал вот этот, отлично работает !
http://cxem.net/sound/light/light18.php
Сообщение Den73 »
КАШАК писал(а):А схемой не поделитесь? :) Может какие-нибудь специальные микросхемы есть? :)
Вот посмотрите как вариант http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=340
Сообщение КАШАК »
Спасибо. Буду разбираться :)
Сообщение КАШАК »
Maklesha писал(а):Когда то, для своей собирал вот этот, отлично работает !
А можно напряжение питания понизить, хотя бы до 12в. ?
Сообщение Alexeyslav »
Тебе не нужен никакой компрессор. тебе нужно именно АРУ. для этого берется лампочка и фоторезистор, фоторезистор включается в цепь обратной связи операционного усилителя, с его выхода сигнал усиливается подается на интегратор на основе усилителя и на лампочку.
Таким образом АРУ подстраивается под средний уровень сигнала с небольшой скоростью - 10-20сек. Но все же порог усиления должен быть. Не хочешь же ты показывать на индикаторе шум во всю шкалу во время паузы.
Сообщение kotpalych »
Усилители с АРУ:
http://www.pirat-fm.narod.ru/Lim.htm
(6.16 КБ) 764 скачивания
(2.33 КБ) 3942 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение КАШАК »
Спасибо. Буду собирать на транзисторах, такая микра у нас не продается...
Сообщение КАШАК »
А как на счет такой схемы? Она будет работать?
Будет.
А поболтать?
Сообщение КАШАК »
А по каким критериям полевой транзистор выбирать, если этого в продаже не будет?
