Отличия ОУ и ИУ
selektronik
Отличия ОУ и ИУ
Сообщение selektronik »
Собственно в чём отличия между операционным усилителем и инструментальным?
Brigadir
Re: Отличия ОУ и ИУ
Сообщение Brigadir »
Примерно такое же, как шуба из кролика и песца!
А поболтать?
hybroid
Re: Отличия ОУ и ИУ
Сообщение hybroid »
Скорее, как между болтом и автомобилем :dont_know:
selektronik
Re: Отличия ОУ и ИУ
Не ну я смотрел, что у них характеристики лучше. Ну, а вообще по принципу и сферам применения.
Или допустим может ли какой нибудь старенький ИУ быть по характеристикам хуже, какого-нибудь современного ОУ. Или ИУ всегда будет лучше.
МитяРа
Re: Отличия ОУ и ИУ
Сообщение МитяРа »
selektronik писал(а):операционным усилителем и инструментальным
Инструментальный - более точный и может служить - инструментом для измерения..
selektronik писал(а):Или ИУ всегда будет лучше.
Угу..
В принципе, можно сказать, что ОУ - ширпотреб, а ИУ - более узкоспециализированная веСЧь..
hybroid
Re: Отличия ОУ и ИУ
Сообщение hybroid »
И денег стоит.
diman_d
Re: Отличия ОУ и ИУ
Сообщение diman_d »
selektronik писал(а):Собственно в чём отличия между операционным усилителем и инструментальным?
Может я чего-то недопонял, но бред какой-то.
Вот операционный усилитель
А вот инструментальный усилитель
(6.26 КБ) 1511 скачиваний
(2.91 КБ) 1366 скачиваний
hybroid
Re: Отличия ОУ и ИУ
Сообщение hybroid »
У меня тоже первая мысль такая была :)) Потом дошло, что дело не в этом.
МитяРа
Re: Отличия ОУ и ИУ
Сообщение МитяРа »
hybroid писал(а):И денег стоит.
Дык.. жигуль по цене, тоже отличается от болида для Формулы-1, хотя и колёс то тоже 4-ре..
Так называемые "инструментальные усилители" выпускаются, как в виде микросхем, так и могут быть собраны из дискретных ОУ..
Практически в любом описании на ОУ присутствует схема инструментального усилителя на этом-же ОУ..
selektronik
Input Voltage Range
Input Voltage Range, как я понял, ограничивает диапазон входных сигналов.
Так вот если усилитель обладает Input Voltage Range от -V+0.1В до +V+0.1В, то что я с однополярным питанием усилить 10 миллиВольт никак не смогу?
Часто у усилителей есть вход REF для смещения - как я понял, он решает эту проблему, или нет?
Ну то-есть если сместить по REF на 2.5В то будет можно 10 миллиВольт усилить?
Не нужно для каждого подобного вопроса создавать отдельную тему.
Перенес сюда.
aen
dr.doc
Re: Input Voltage Range
Сообщение dr.doc »
Вы правильно ответили. Только при однополярном питании усилить можно переменный ток, подав соответствующее смещение. При этом на выходе ОУ будет присутствовать некий уровень, убрать который можно только с помощью схемы сдвига уровня.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
selektronik
Полоса пропускания ОУ
Ещё один вопрос у меня сегодня есть.
Шумы операционного усилителя зависят от Полосы пропускания. Но как эту полосу пропускания регулировать, помимо изменения коэффициента усиления?
Если поставить на входе усилителя простой RC фильтр, то полоса пропускания усилителя изменится или нет? Ну то есть, если НЧ фильтр поставить на входе усилителя, то собственные шумы усилителя уменьшатся или нет?
Перенес сюда.
aen
Котёнок.
Re: Полоса пропускания ОУ
Сообщение Котёнок. »
selektronik писал(а):если НЧ фильтр поставить на входе усилителя, то собственные шумы усилителя уменьшатся или нет?
Нет.
legalize
Сообщение legalize »
Собственные шумы усилителя точно никак не уменьшатся.
selektronik
А как тогда их уменьшить?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
В общем, шумы любого усилителя зависят от его полосы.
Хотя, полосу пропускания усилителя на ОУ можно ограничить, при этом уровень шума на выходе уменьшится. В общем, полосу пропускания можно делать такой, как надо, схемотехникой.
Есть отдельно класс малошумящих ОУ (Low Noise) AD797 OPA211 NE5532
Сэр Мурр
Re: Отличия ОУ и ИУ
Сообщение Сэр Мурр »
Обычно "инструментальный усилитель"- это ОУ с соответствующей внешней обвеской, обеспечивающей стабильное и повторяемое усиление измеряемого параметра. Специализированные микросхемы ИУ содержат внутренние ОУ, но коэфф. усиления всё равно определяется внешними элементами. Для стабильности и повторяемости внешние элементы обвязки- непременно прецизионные, например, резисторы с допуском 1%.
Tolmi
Re: Отличия ОУ и ИУ
Сообщение Tolmi »
По разному.
Вот, к примеру EL8170/EL8173 стоит чуть ли не копейки.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
selektronik
SmarTrunk писал(а):В общем, шумы любого усилителя зависят от его полосы.
А почему legalize и Котёнок мне пишут, что шумы не уменьшатся.
То есть если я использую вот такую схему (приложил), то шумы уменьщатся на столько на сколько я ограничу RC фильтром полосу пропускания. Правильно я думаю эта схема уменьшит шумы?
(4.81 КБ) 680 скачиваний
selektronik
Re: Отличия ОУ и ИУ
Угу..
Вот AD627 инструментальный усилитель почти по всем параметрам проигрывает ОУ OP113. У OP113 даже коэффициент подавления синфазного сигнала больше, хотя это прерогатива ИУ. Я приложу DataSheet если сомневаетесь.
OP113_213_413.pdf
(479.49 КБ) 358 скачиваний
AD627.pdf
(1.06 МБ) 372 скачивания
Вернуться в «Теория»
