Тип конденсатора
Сообщение white_wild_wolf »
Доброго всем времени суток!
LSM330DL DataSheet писал(а):Power supply decoupling capacitors (C4=100 nF ceramic, C3=10 µF Al) should be placed as near as possible to the supply pin of the device.
Вопрос: что означает Al и какие они должны быть? В поиске видел, что они бывают и керамические и электролитические и не очень понятно о чем говорит Al.
Сообщение МитяРа »
white_wild_wolf писал(а):очень понятно о чем говорит Al.
В таблице кошака Менделеева так Аллюминий обозначается.. :)
Электролитические конденсаторы, так и называются оксидные, аллюминиевые..
МитяРа писал(а):В таблице кошака Менделеева так Аллюминий обозначается..
Да, ко мне тоже закралось было подобное подозрение...:)) но для верности решил усомнится..
А теперь такой вопрос (тоже из разряда "на отлично"): SMD кондеры бывают электролитические или нет? Фишка в том, что это конденсаторы обвязки для микросхемы в LGA корпусе с габаритами 7,5 на 4,5 мм. И как-то я не рассчитывал выводную электролитическую бандуру напаивать рядом с этакой красавицей ))
Сообщение Serg-G »
Бывают конечно :)
Сообщение МитяРа »
СМД-шные электролиты бывают двух видов.. Или собственно собственно СМД-шные, как прямоугольнички, жёлтые - обычные, а чёрные - танталовые..
Или по типу обычных, но уменьшенного размера электролитов, но с выводами под планарный монтаж..
Последние очень часто применяются на видеокарточках..
Отлично! Спасибо за информацию :)
Сообщение МитяРа »
Набери в Гугле без кавычек "SMD конденсаторы" и включи "Картинки" - много чего насмотришься.. :)
Сообщение Форс Мажор »
Задам тут вопрос чтоб не плодить темы. В этой схеме электролитические конденсаторы или обычные? Спасибо
Сообщение Света »
Если найдёте на 2000 мкФ "обычный" конденсатор, то ставьте... :)
Сообщение КРАМ »
МитяРа писал(а):СМД-шные электролиты бывают двух видов.. Или собственно собственно СМД-шные, как прямоугольнички, жёлтые - обычные, а чёрные - танталовые..
Митя...
Танталовые электролиты могут быть и черными и желтыми... "Обычных" электролитов не бывает. Они все "особенные".
А вообще, электролиты бывают алюминиевые, танталовые и ниобиевые.
Алюминиевые электролиты под поверхностный монтаж делают специальной формовкой выводов и установкой пластикового основания под цилиндрический корпус конденсатора.
Вернуться в «Практика»
