- s70.zip
- (113.04 КБ) 174 скачивания
s 70 радиотехника звук пропадает
добрый день коллеги!ввсех с прошедшими.вот и пришли первые пациенты после новогодних торжеств.акустика с 70 после долгого использования вкупе с усилителем.проблема:звук пропадает,но ас не уходит в защиту а просто на секунду глохнтет и играет далее.акустический головки в норме.емкости тоже.такое наблюдаеться как при использовании активных входов так и пассивных.единственное что нашел это заниженое напряжение 1.9 вольт вместо 11 на 6 ноги да1 так же есть небольшой фон переменки на ак головах но это следы не грамотного ремонта предыдущего емкости по входу стоят маленькие.суть вопроса. виновата да1?или я после каникул квалификацию теряю?спасибо за ответы заранее благодарен схему приаьттачил
ну раз проблема если и с встроенным усилителем и с внешним то ищем непропаи в фильтре и попутно осматриваем провода.. может порвался где
спасибо коллеги за идею о фильтре.именно там собачка то и порылась.пайка лопнула кольцом.пропаял -ожили.
