Реле в телевизоре DAEWOO
RING
Сообщение RING »
Подскажите марку реле применяемого в телевизоре DAEWOO DMQ-2075. И если есть варианты на замену. В моём кажется оно накрылось.....
evgeniy-k
Re: Реле в телевизоре DAEWOO
Сообщение evgeniy-k »
RING писал(а):кажется оно накрылось.....
:)) откуда такие скоропостижные выводы?
И как же оно себя ведет? Срабатывает или нет? А напряжение на нем мерить не пробовал?
RING
Сообщение RING »
Симптомы: при выключение с ПДУ звук пропадает, изображение остаётся.
P.S. На реле навели в сети....
evgeniy-k
скорее всего просто контакты залипли. аккуратно разобрать, почистить
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
RING писал(а):варианты на замену.
хорошо стоит РЕК68 с наших ТВ также пойдет и импортное 12в которыми завалены рынки..
по сути старое можешь выпаять, и проверить...
а в телевизоре, стань на контакты реле, замерь напряжение,и включи ТВ снова смотри напряжения на контактах реле..
о результатах напиши..
Sergiiko
evgeniy-k писал(а):аккуратно разобрать, почистить
его ломать нужно...
evgeniy-k
Sergiiko писал(а):его ломать нужно...
ну не скажи... у многих крышка корпуса прекрасно снимается
Enman
Сообщение Enman »
тут контакты реле включены между двумя электролитами 100 мкФ и 47....надо добавить резистор хоть пару ом, чтобы не слипались....
Sergiiko
evgeniy-k писал(а): у многих крышка корпуса прекрасно снимается
но не в данного...
Enman писал(а): чтобы не слипались..
наверно лет 10 не слипались, а тут вдруг сопротивление.И как для интереса?
да а питание обмотки лутше замерять,чтобы не гадать, реле или еще чо... :wink:
Чумак
Сообщение Чумак »
Да, управление там "залипло", а не контакты. Но измерений никаких, можно и на контакты валить.
evgeniy-k
Чумак писал(а):Да, управление там "залипло", а не контакты
очень даже может и так, но если подходить к ремонту по принципу
то пусть курочит или меняет :))
Chainik
Сообщение Chainik »
Оно ремонтируется за 5 секунд: выпаять, снять крышку (непросто, но можно), почистить "0" (лучше кусочками ластика), подогуть немного, запаять ... Но это не все - там выгребается около 10-15 электролитов с завышенным ESR ... есть и около реле ... :)))
