радиотехника s 70 дубль два звука нет
романыч
Сообщение романыч »
доброго времени суток всем.не успел отадь предыдущий агрегат как притащищли еще один.суть проблемы.от пассивных входов все работает,а от активного только шипение каналов.в блоке питания поменнены все емкости вздутые на провереныые рлс метром исправные.так же поменяна к 553уд2 в блоке защиты.результат нулевой.колонки после чужого ремонта.со слов хозяина.год играли с закороченой релешкой.умерли.отнес в сц починили но забыли кусок олова(реально кусок олова припер как аргумент пос 61 )и он попав на плату привел к потуханию акустики в целом.он разобрал "проволочка выпала" индикация загорелась а звук "испортился" ваши идеи?а то я болею температурю мозги ваше не работают((((
220V
Re: радиотехника s 70 дубль два звука нет
Сообщение 220V »
Везет вам на s70 :)
романыч
Сообщение романыч »
гоу в томск)поделюсь клиентами и с 70=))))а по поводу ремонтаесть идеи?
Димон126
Сообщение Димон126 »
ну чтож... берем источник сигнала пусть даже плеер и потихоньку ищем где он пропадет насколько помню в колонках 3 основных узла плата защиты, усилитель мощности и предварительный усилитель, попробуйте подать сигнал непосредственно на УМ.
bensaratov
Сообщение bensaratov »
так девочки не ругаемся (шучу конечно же) :))
для этого советую выложить схемку че там натворили и дальше смотреть уже конкретно
ни что в этой жизни не вечно!!!
Чумак
Сообщение Чумак »
романыч писал(а):я произвел кое какие действия .
А в тему забыл дать? А если со статьи вверху раздела начать, что будет?
романыч
Сообщение романыч »
романыч писал(а):доброго времени суток всем.не успел отадь предыдущий агрегат как притащищли еще один.суть проблемы.от пассивных входов все работает,а от активного только шипение каналов.в блоке питания поменнены все емкости вздутые на провереныые рлс метром исправные.так же поменяна к 553уд2 в блоке защиты.результат нулевой.колонки после чужого ремонта.со слов хозяина.год играли с закороченой релешкой.умерли.отнес в сц починили но забыли кусок олова(реально кусок олова припер как аргумент пос 61 )и он попав на плату привел к потуханию акустики в целом.он разобрал "проволочка выпала" индикация загорелась а звук "испортился" ваши идеи?а то я болею температурю мозги ваше не работают((((
вот
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Сударь, ну Вы же не новичок вроде. Ну и что должно означать
романыч писал(а):...... а звук "испортился" .....
Схема-тестер-напряжения... Уж потом можно ждать осмысленного ответа.
Костян555
Сообщение Костян555 »
Берёшь осциллограф и проверяешь,где нормальный звук,а где испорченный.Если нет осциллографа,то по старинке-динамиком :)))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Костя три пятёрки
Флаг в руки и барабан на шею :)))
112qw
Сообщение 112qw »
Доброго времени суток господа. Начал гудеть трансформатор в одной из колонок, через определенное время начинает (1 час примерно) и через определенное перестает (1-1.5часа). Вопрос, как его подчинить или на что его заменить? Буду благодарен за оба варианта ответов.
