Solo-3, на один канал прет постоянка -> починено
Сообщение Pa5ha »
Приветствую всех.
Итак, у меня уже набралось два комплекта колонок соло с одной и той же проблемой. Оба отданы друзьями на "посмотреть".
Проблема: один канал работает нормально, на второй прет постоянное напряжение. Вторая колонка тарахтит как мотоцикл.
Усилитель на TDA 7265 с регуляторами treble, bass. На плате из активных элементов только микросхема усилителя и микросхема с маркировкой n6cfpc-yg4558 (что это - пока не понятно).
На обоих пытался менять микросхемы усилителя, но после второго комплекта понял, что не в них дело. Кондеры после диодного моста на одном комплекте менянные, не помогло.
Остается один вариант - поменять n6cfpc. Есть ещё какие-нибудь варианты? И что это за таинственная микросхема? Наверняка операционный усилитель какой-нибудь.
Последний раз редактировалось Pa5ha Пн янв 23, 2012 13:02:32, всего редактировалось 1 раз.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Сообщение sniff »
Обычный сдвоенный ОУ,правильно думаешь :)
Меня зовут Денис
Сообщение Чумак »
А режимы замерить м/схем - никак? Только менять?
Сообщение Pa5ha »
Да что-то оказалось, что проще поменять. На первых колонках замерял, в схему лез, подключая как в датащите. Нифига не вышло. В результате пришел к выводу что микросхема усилителя кони двинула. А сейчас выясняется, что может и не она была ибо второй комплект, те же симптомы. Ладно, завтра поменяю - расскажу как оно :)
Сообщение Pa5ha »
N6CFPC-YG4558 поменял на TL 072CP(CN). SOLO заработало :)
Сообщение Pa5ha »
Второе соло. Проблема - одна колонка работает, вторая - 50 гц гул. После замены операционника та же фигня. Дело не в нем. До этого два раза перепаивал в нем микросхему усилителя - не помогло. Потом уронил на микросхему какую-то железяку при включеном усилителе и увидел искры. Возможно теперь и правда микросхема усилителя нерабочая и после третей её замены все заработает :) Там больше нечему ломаться, нет активных элементов. Если и это не поможет, то я даже не знаю. Завтра расскажу )
Сообщение Pa5ha »
Итак. Поменял усилитель TDA7265 во втором комплекте, все заработало.
Подводим итог,
Ремонт соло-3. В обоих комплектах были заменены 2/2 активных элементов на платах.
1. Заменя микросхемы усилителя - 130 рублей.
2. Замена операционного усилителя - 30 рублей (4558 поменял на TL072, говорят он даже получше по параметрам будет).
В моем случае ещё менял кондеры в блоке питания ибо в "сервисном центре", где один из усилителей чинился до этого какой-то "мастер" впаял туда разные, да еще и выпаянные откуда-то.
DIP8 сорокаваттным паяльником выпаивается на ура. Мучаться с тда-шкой пришлось. В результате её отломал и ноги по одной выпаивал. Так была убита одна рабочая микросхема :)
Сообщение Gigavolt »
Купи отсос припоя,чтоб не "мучаться с тда-шкой" :))
Сообщение antonesku »
Добрый день! Пмомгите пожалуйста! Есть проблема с Solo3, по-моему аналогичная - работает только одна колонка (которая с уселком). Вторая колонка не пашет, при изменений громокости издает шипение. Провода проверял. Открыл уселок, конденсаторы вроде не дутые. Это вся диагностика, на которую я способен... Подскажите, пожалуйста, что еще посомореть/проверить, может перепаять что-нибуль... Спасибо!
Сообщение Чумак »
Отвёрткой на входы обоих усЕлков ткнуть, что слышно?
Сообщение Pa5ha »
antonesku, как ремонт продвигается? Выпаивай все, у чего ног больше 2-х: усилитель, который на радиаторе, операционный усилитель, который маленький восьминогий, pdip8 корпус. Это самый простой способ.
