Блок зажигания мотоцикла: неисправна управляющая микросхема
novi4ok
Сообщение novi4ok »
Блок зажигания мотоцикла. На управление катушками стоят два транзистора D1071, которые управляются непосредственно с микрухи через резисторы 20 ом. На холостом ходу ток базы 1.5 - 1.7 мА, приоборотах выше 7000-8000 около 7 мА. На один транзистор микруха выдает все как положенно, а вот на второй очень часто при повышении оборотов(т.е. под нагрузкой) не выдает больше 5.8 - 6 мА , за счет чего появляются пропуски зажигания. Подскажите что можно с этим поделать? на микрухе написано HT-121 9c08
Советую впредь называть темы более вразумительно :) Aheir
Piroman17
Сообщение Piroman17 »
А чё за модель мотоцикла? Выложите, плиз, схему зажигания.
PS. По моему дело не в микрухе, а в плохом контакте или в повреждённом проводе.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Anjey
Сообщение Anjey »
Схему не знаю..
Но можно попробовать поменять транзисторы местами, и если "канал" пропусков зажигания изменится, то дело в транзисторе, если нет, то в микросхеме, если принять во внимание, что все остальные контактно-соеденительные вещи в норме..
tych
Э...
Re: Блок зажигания мотоцикла: неисправна управляющая микросх
Сообщение tych »
novi4ok писал(а):на микрухе написано HT-121 9c08
Возможно микроконтроллер моторола ? Сколько ножек ? Есть ли кварц на плате ?
Aheir
Сообщение Aheir »
Если стоит вопрос опознания комплектующих - для этого есть специальная тема
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4618
novi4ok
Сообщение novi4ok »
Моцик 1984 года дело точно в микрухе. Вроде микросхема: 11 ног железная штуковина 2 на 4 см и 7 мм высотой я полагаю такие размеры из-за давности. 12-я нога получается ее корпус, масса.
