Помогите отремонтировать дозиметр
Сообщение Roneld »
Здравствуйте!
Дело такое- имеется дозиметр ДП-5А, в котором от старости вышел из строя редкий конденсатор ЭТО-1 20мкф х50в. На схеме он стоит параллельно кнопке "Сброс" и неисправный ее шунтирует, замыкая цепь. Возможно ли заменить его китайским бочонком или вообще неполярным керамическим или бумажным? А то у нас в захолустье не продают, а старый если и найду, не факт что рабочий будет.
Схему прилагаю.
И еще вопрос - паял вроде немало, но так и не смог понять, почему ставят электролитические кондеры? Я думал у них только большая емкость преимущество. Так ведь они и малой емкости, как в данном случае, бывают. То, что обычный конденсатор электролитическим заменить можно далеко не всегда, про это есть везде. А вот про случай наоборот так и не нашел. Буквально в двух словах, если можно.
Спасибо.
dp-5a.pdf
(156.79 КБ) 282 скачивания
Сообщение Brigadir »
Буквально в двух словах: не зря именно танталовый кондер стоит. Он должен иметь очень низкую утечку, чем обычные алюминиевые бочонки не могут похвастаться. Ищите именно эту марку.
А поболтать?
Сообщение Roneld »
Нашел только К52-2 10мкфх90в. дорогие заразы. Подойдет ли если запаллелить две штуки(это те же самые в том же корпусе только маркировка сменилась вроде)? Оборудование измерительное и серьезное, боюсь впаивать наугад, хотя кажется что по схеме там что угодно подойдет...
Самое грустное что их в моем родном городе делали (только завод почти сдох, там бардак)а на руках у населения нету, никому не нужны были, у мужиков кое-как нашел поздний аналог.
Поставил параллельно два К52х2(10мкфх90в) Работает, но стрелка ужо больно тупая- на самом маленьклом чуть-чуть отл\клоняется, хотя зашкаливать должна. неужели контрольный источник за 30 лет полностью сдох.... не верю. Подскажите кто что может?
