пуско-зарядное для автомобиля.
день добрый всем.коллеги подкиньте 100%рабочюу схему пускозарядного.на 200А тока.а то в инете одна коммерция.с низкой повторяемостью.
На такой ток вряд-ли найдётся..романыч писал(а):пускозарядного.на 200А
Ищи схему, которую сможешь повторить и умощняй до требуемого тока..
200 ампер, практически, только от соответствующего транса можно получить, так что какой-то "особой" и "хитрой" схемы здесь нет ... .
http://radiostorage.net/?area=news/1079
А чтобы дополнить её зарядкой, надо собрать схему фазового регулятора, либо на входе
либо на выходе ...
либо на выходе ...
А можно от трансформаторной сварки завести? Диодный мост есть.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Можно, но придется методом "тыка" по вторичной обмотке искать напряжение, которое после диодного моста будет равно 14 вольтам. Так как то что выдает сварочный трансформатор слишком много.Владислав Кузнецов писал(а):А можно от трансформаторной сварки завести? Диодный мост есть.
Точно, напряжение холостого хода сварочного аппарата может сжечь электронику автомобиля ... .
Borodach писал:
...чтобы дополнить её зарядкой, надо собрать схему фазового регулятора, либо на входе...
боже упаси, за неделю два дохлых аппарата такого класса приперли с обугленной первичкой, при регулировке по первичке гармоники лезут, какие-то резонансы возникают... Уж лучше вместо мощных диодов поставить такие-же мощные тиристоры и ими регулировать, при пуске открывать их полностью.
Можно и так, хотя схемы с регулировкой по первичной обмотке очень распространены ... .
Если пусковое то рис. 4.1., а к нему зарядное по желанию.200 ампер, практически, только от соответствующего транса можно получить, так что какой-то "особой" и "хитрой" схемы здесь нет ... .
Лучше пусковое подключать с установленным АКБ. Часть энергии при пуске возьмёт на себя АКБ, если без неё, то пусковой ток может дастигать 800А.
Промышленное устройство имеет объем примерно 1 куб.м.
А запускать без АКБ вообще не рекомендуется, ибо пульсации выпрямленного напряжения так же могут сжечь электрику в автомобиле, не говоря о высокольтных помехах в бортовой сети после запуска двс которые берёт на себя баратея ... .
Ну так то всё просто, транс 2диода или мост (решать вам), с твумя обмотками сечение провода можно использовать поменьше и потерь на диодах чуть меньше, далее считаем. Чтобы не пожечь электроннику авто нельзя превышать 16В (для рассчета возьмем18В проверено держит), значит действующее значение на выходе пускача должно быть 18/1,4=12,85 примерно 13Вольт. Далее ищим диоды на ток 200А. Считаем мощность трансформатора 13*200=2600. Ну транс можно матать и на 14В так как скажется падение напряжения на диодах.
По этому рассчету работает несколько пускачей, выхода электронники из строя еще небыло.
Делал даже на трансе около килоВатта, запускает нормально (так как акум хоть совсем немного но живой и схватывает немного зарядки пока я сожусь в авто).
С уважением GriSHok
Заманчиво конечно попробовать использовать например осветительный трансформатор 380/24 так как если вместо 380В подать 220В на выходе получится 13.9В. Но я считаю что такой пускач будет малоэффективным т.к. трансформатор будет иметь более "мягкую" характеристику и из за этого будут просадки при пуске.
С уважением GriSHok
Да только нужно сделать отвод от трансформатора на 14В или если позволяет место намотать свою обмотку для пускача.Владислав Кузнецов писал(а):А можно от трансформаторной сварки завести?
С уважением GriSHok
Делал пускавое, киловатный трансформатор и мост, копейку на горячую заводило без акб. Из сварки можно, просто либо сделать отвод от вторички, либо матать еще одну вторичку, дальше как и говарилось либо мост либо 2 диода...
ыыы
Прочитал ветку по зарядно-пусковым, так как в плотную занимаюсь автомобилями или скорее ремонтом их.
Практически каждую зиму возникает вопрос о облегченном пуске, по этому веду активный поиск интересных схем пусковых устройств.
На мой взгляд достойная схемка ( и совсем не сложная) для повторения. Находится по этому адресу:
http://sprv.ucoz.ru/publ/istochniki_pit ... /11-1-0-26
С этим согласен. Просто и надежно.Принцип его работы заключается в следующем; - при подключении его к аккумулятору автомобиля оно "молчит", после того как в момент запуска напряжение на аккумляторе станет менее 10 вольт, открываются тиристоры и идёт подпитка от сети. Как только напряжение на аккумуляторе становится выше 10 вольт, оно отключается, тем самым не портит аккумулятор.
"Копейку" допустимо, а вот другие без АКБ нельзя.копейку на горячую заводило без акб.
В современном авто полно всякой умной электроники, которая с удовольствием сгорит от сварочного выпрямителя.
Питание от обычной однофазной сети П-ЗУ почти наверняка убъёт автомобиль при отключеном аккумуляторе- получается достаточно большое амплитудное значение выпрямленного напряжения
При питании от 3-фазной сети- можно и без аккумулятора, поскольку после выпрямления трёхфазного напряжения, пульсации где-то близки к 15%, и можно подобрать исходное напряжение такое, чтоб выпрямленное не превышало допустимый уровень 14,5 В.
Если очень хочется- кидайте провода от П_Зу непосредственно на аккумулятор, и заводитесь. В этом случае дополнительные 20 А пойдут на подмогу севшему аккумулятору.
