Проблемы с магнитофоном яуза
Сообщение Костян555 »
Всем привет!Я имею дел с магнитофоном Яуза 221-1с.У него вечно включается запись,хотя я не нажимаю на клавишу записи,и не работает пауза.Что делать?Перепробовал всё: перепаявал микросхемы,транзисторы,но это не помогло.Кто может помочь-ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗЗЗ!!!
Сообщение Chainik »
Бери схему и смотри КАК организовано включение режима "запись" - потом смотри на ЭРЭ, в которых возможна "утечка" или откуда "прут" помехи. Обратить внимание на питание "логики" ...
Сообщение Gigavolt »
Если при включении магнитофона ЛПМ включается в какой угодно режим,но не в "стоп" -меняй С14 на плате комбинированной(А3) Если при работе самопроизвольно вкл запись,да ещё режим пауза не работает-скорее всего проблемы с DD3 на той же плате.Вообще три микросхемы 561 серии там отвечают за логику работы ЛПМ-можно тупо впаять три панельки под эти микросхемы,и подтыкать микры до полного просветления :))) Питание, как уже сказал Chainik проверь-не обязательно ровно 13в,если 12...14в-допустимо.Электролиты советские под замену есс-но.
так,я микрухи перепаявал-непомогло.
У меня где должно быть +13в у меня там- +11,32в.Это нормально?
По напряжению-да.А как с пульсациями дело обстоит?
Микросхемы менял-уверен что поставил рабочую? Даже в магазине можно купить брак,не говоря уже о БУ.Не зря же написал-до просветления :)))
И как бэ,если уж взялись довести до ума советскую технику-будьте готовы к оборванным резисторам(внешне целым :))) ) ,текущим керамическим конденсаторам( то же :))) ) ,непропаям и конечно же дохлым электролитам :)))
Кстати,я забыл упоминуть об том,что индикатор "Запись" гаснет дольше,а индикатор звука гаснет почти мгновенно.
Да вы о многом забыли упомянуть :))) Надо в правилах написать-неполное описание проблемы-пошёл на .... три буквы :)))
Пионэры что ле,что клещщами вытягивать надо ?! :twisted:
Кому это надо-вам или мне? Чего тупим?
Или флаг в руки и барабан на шею ? :)))
Ну,я описал что не работает пауза и работает запись,двигатель не крутит,а она работает.
Кстати,можно фак(смотря чьей страны) и барабан я продам? :))) :))) :)))
Ваше право :))) Далее по тексту :))) см п.1
Мастер всегда прав
см.п.2 Если в чём то мастер не прав,см.п.1-в чём я ошибался
Не понял :dont_know:
Раз не понял,в мастерскую тащи...чего ещё стоит ожидать...ушатаешь "раритет", на помойку же потом уйдёт :)))
Не,у меня плата есть,на чёрный день :)))
