Here is a simple amplifier for boosting the audio level from low-power sound cards or other audio sources driving small speakers like toys or small transistor radios. The circuit will deliver about 2 watts as shown. The parts are not critical and substitutions will usually work. The two 2.2 ohm resistors may be replaced with one 3.9 ohm resistor in either emitter.
Возникло пару вопросов:
1)Вообще, работоспособна ли эта схема?
2)Выходные тразнисторы на какие можно заменить?
3)Зачем там два диода между базами выходных транзисторов?
4)Можно ли соединить эмиттеры выходных транзисторов, и поцпепить между ними и кондером один резистор ома так на четыре?
5)Переменный резистор на 100Ом, как я понимаю, это регулятор громкости. А если он не нужен, как его убрать из схемы?
Заранее спасибо, камрады!
