Радиотехника S-30 слабо играет пищалка 3ГД-2, нужен совет
Evgenij8310
- Открыл глаза
Здравствуйте! Имеется у меня 3 колонки S-30 (с фазоинвертором), так вот, у одной колонки заметно слабее играет пищалка. Я менял местами каналы, колонки и т.д и т.п, две колонки играют одинаково хорошо, ну а третья слабее "цыкает". Я решил заменить электролиты (на схеме я отмеил), изменений не произошло.( Теперь думаю не исправна пищалка или конденсаторы МБГО-2, и если МБГО-2 то какой стоит поменять первым (С3?). Помогите советом, пищалку найти сложнее, кондеры такие я знаю где купить.
- (103.51 КБ) 561 скачивание
Re: Радиотехника S-30 слабо играет пищалка 3ГД-2, нужен сове
Прежде чем менять-в параллель подозреваемому подключите обычный электролитический с нужной ёмкостью,на напряжение 50в.Так и определитесь
Приглядитесь к С1 С3 R1 R2 L1.2- фильтр для 3гд-2
ИМХО скорее нарушение контакта в подстроечном R1,нежели выход из строя С1 С3-МБГО неубиваемые практически
Evgenij8310
- Открыл глаза
Спасибо. Я правильно понимаю, что МБГО-2 это не электролиты и к тому же неполярные, и мне нужно параллельно накинуть электролит с тем же МК и то же неполярные? А пищалка 100% рабочая?
Правильно,за исключением-пищалка 50/50 рабочая.Я же не экстрасенс
Говорю лишь то,что опытом выстрадано
,именно потому первое что сделайте-проверьте R1
Контакт-он и в Африке контакт
плюс в колонке-вибрация,что не способствует ему,надёжному,контакту
Evgenij8310
- Открыл глаза
Спасибо вам! Очень дельный совет, как проделаю эту работу отпишусь о результате.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Можно с рабочей колонки взять пищалку и подоткнуть к нерабочей,так ты убедишься в чём неисправность-в ней или в схеме.УдачиEvgenij8310 писал(а): А пищалка 100% рабочая?
Evgenij8310
- Открыл глаза
Исправил я высокие! Дело было в переменном резисторе R1, на нем сопротивление было завышено раза в 2.5. Я не выпаивал его из схему, а разобрал рабочую колонку и замерил омметром сопротивление в ней. Далее я отверткой подкрутил резистор в не рабочей колонки до нужного значения, и все заработала
. Спасибо всем!
