Нужна помощь при выборе резистора
Сообщение Interisto »
Please refer to Rbias Vs IDQ plot to select the appropriate R1 value
мікросхема MAAL-010704
Что это значит, и как выбирать R1?
Помогите пожалуйста.
документация.pdf
(503.71 КБ) 373 скачивания
Сообщение tvorcheskiy »
R1, от него зависит потребляемый ток и усиление. В PDF есть графики зависимости.
Сообщение rustot »
похоже можно задавать рабочую точку по току, ну типа как коллекторный резистор в схеме с общим эмиттером. меньше резистор - больше ток, больше выходная мощность, больше потребление
Спасибо!
Вернуться в «Теория»
