Ёмкостная накачка.
Сообщение ax-9 »
Суть такова, можно очень увеличить скорость заряда конденсатора до номинала если заряжать повышенным напряжение через последовательно включенный конденсатор при этом если конденсатор буферный допустим 300n а заряжаемый 10u и амплитуда меандра 500вольт то 10u будет очень быстро заряжается гдето до 15 вольт.
Хотелось бы знать ваше мнение о применение такова метода к управлению затвора MOSFET транзисторов.
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Сообщение Murlock »
конденсатор заряжается не напряжением, а током. чем больше ток, тем быстрее заряд.
У.Н. Румфорд.
Сообщение KaRaTeL »
Применения для управления полевиками нет. Посмотри ток и поймешь по чему. Уменьши резистор в верхней части в 2 раза, и сравни потребляемую мощность при одинаковом результате.
Дежурный экзорцист
Сообщение kaetzchen »
тогда уже лучше индуктивную.
Сообщение ax-9 »
Мммм... понятненько, тоесть в любом случае для оперативного руления затвором нужен драивер который в импульсе может дать ток в идеале заряжая затвор за 20нс а резистор в затворе расчитывается исходя из этого - импульсный ток драивера либо определённое время заряда затвора?
Сообщение KaRaTeL »
Да. Но 20нс - такие малые времена не импользуют, ибо сложно получить да и выбросы будут. Обычно сотни нс.
Дежурный экзорцист
Сообщение Murlock »
иногда бывает нужно уложиться в 40 нс дедтайм. выбросы - результат жизнедеятельности паразитных индуктивностей.
У.Н. Румфорд.
Сообщение KaRaTeL »
40 секунд дед только в усилителях д класса видел, но там частота обязывает, транзисторы шустрые и легкие как правило, а индуктивность фильтра позволяет забить на паразитные индуктивности. В инверторах такого не встречал, да и зачем?
Дежурный экзорцист
Сообщение Microtech »
А чем классика плоха, если микросхему-драйвер не подходит использовать?
Если 2 биполярных транзистора, разной структуры, полу-мост, а в эмиттеры затвор полевика?
Всегда так делал, даже при ёмкости затвора ~1n фронт или спад будут около 30нс. Для большинства применений - достаточно. А очень быстро закрывать полевик не выйдет. Если транзистор нагружен на индуктивность, импульс обратного хода обязательно создаст проблемы. Очень быстрые транзисторы не бывают высоковольтными, высоковольтные не пропустят большой ток, а транзисторы для больших токов не будут высоковольтными. Как в задачке про волка козу и капусту. :))
Сообщение diesel170 »
А чем хуже развязывающий трансформатор между БУ и полевиками? Распространённая и проверенная схема. Причём во многих случаях трансформатор можно напрямую подключить к ШИМ-контроллеру.
Сообщение KaRaTeL »
Уважаемый некрофил, тема не про гальваническую развязку управления :facepalm:
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Умные мысли»
