Драйвер полевых транзисторов IR442x
Сообщение amdk6 »
Какой драйвер наиболее применим в DC-DC преобразователях напряжения?
Из сети:
Выходы в противофазе с входами (IR4426)
Выходы в фазе с входами (IR4427)
OutputA в противофазе с inputA, а OutputB в фазе с inputB (IR4428)
Сообщение ST@S »
amdk6 писал(а):Из сети:Выходы в противофазе с входами (IR4426)
Вот этот сам применяю успешно уже более года. Никаких проблем. Схема Push-Pull.
А вообще, смотря какая схема управления будет...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение amdk6 »
Именно, для двухтактных схем в основном...
Сообщение ST@S »
Если ШИМ контроллер выдаёт импульсы положительной полярности, то инвертировать ничего не надо и подойдёт, соответственно, IR4427.
В случае, когда импульсы отрицательны (например, выходные транзисторы ШИМ-контроллера нагружены на резисторы, которые подключены к + источника питания, и с этих же резисторов снимается сигнал), то сгодится 4426.
Сообщение amdk6 »
Понял.
Т.о. встречный вопрос - эти драйверы используются вместо цепей обведенных красным на картинке, верно?
(11.38 КБ) 519 скачиваний
Сообщение ST@S »
amdk6 писал(а):Т.о. встречный вопрос - эти драйверы используются вместо цепей обведенных красным на картинке, верно?
Да. Зачастую, позволяют улучшить форму управляющего импульса на затворах, тем самым облегчив режим работы ключевых транзисторов.
Сообщение amdk6 »
Круть, спасибо! :)
Сообщение ST@S »
Не сочтите за рекламу, но куча драйверов тут http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... earParam=1
Вернуться в «Практика»
