Прошивка PIC16F628A
Закрыто
Сообщение Igor_L »
Собираю FLC на основе PIC16F628A http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11744
PIC планарный. Возможно ли его прошивание напрямую в запаянную схему на плате (как в случае с AVR), или только в программаторе???
Заранее спасибо :oops:
Сообщение Pavel_1978 »
если при разводке платы будет предусмотрена такая возможность, в первую очередь это касается того чтоб у Вас Vpp не пошло во всю схему.
Сообщение bav123 »
так там вроде предусмотрен разъём для внутрисхемного программирования
Сообщение Аlex »
Igor_L писал(а):Собираю FLC на основе PIC16F628A http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11744
Нормально... Это нужно пройти по ссылке, найти там ещё одну ссылку на какую-то старую тему, и там уже найти ссылку на статью... Не проще было дать прямую ссылку ? Это так задуманно ? :shock:
как в случае с AVR
Это какой такой случай ? Или платы, в которых стоят АВР, волшебные ? И сами отключают нагрузку на необходимых ПИНах при программировании ? :)))
Сообщение Igor_L »
Вот ссылка на схему, пост 714. http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 44&page=72
К сожалению на плате этого сделать нельзя, как мне кажется, придется проц шить отдельно и после этого запаивать на плату или я не прав??? :facepalm:
Сообщение otest »
Шъётся на плате без проблем.
Закрыто
