Программатор EXTRA-PIC : помогите разобраться
Закрыто
Сообщение gonzales06 »
Здраствуйте!!! Пожалуйста подскажите как протестировать свежесобранный экстра-пик(http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/)Собрал все как посхеме, заменил транзистор кт502Е на КТ502Д{не бело в магазине}. Пытался прошить PIC16F84A, при работе мигает диод, но пишет что ошибка 000h. Подскажите в чем может быть дело. В настройках ic-prog в разделе тест программатора не стоит галочка вход данных.
Э...
Сообщение tych »
Начните с проверки правильности и качества монтажа. Достаточно ли напряжение питания ?
Я всегда удаляю лишние контакты из панелек - легче вставлять и вытаскивать микрухи ГОРАЗДО !
Сообщение KOSTYA »
возможно стоит защита от считывания, проверьте работает ли прошитый контроллер в устройстве
контакты проверя, напряжение 20 вольт. А существует схема тестирования для этого программатора. Правильно я понял если стоит код, то тогда он будет выдовать ошибку.
Подскажите простое устройство вместе с прошивкой чтобы проверить контроллер.
Сообщение Mozart »
зайдите на сайт разработчика или поизводителя... www.5v.ru
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение Паятель »
Попробуй с настройками поэкспериментировать, в частности, с задержкой. И еще я читал, что такая ошибка бывает при недостаточном выходном напряжении порта. Хотя МАХ232 должен вроде это устранить.
Сообщение OldPol »
У меня аналогичная фигня творится, пока не победил.
Самое забавное, что сначала собрал вот такой программатор http://fandy.front.ru/PICProg.htm, и прошил на нем пару пиков, все прошло просто отлично...... потребовалось проделать тоже самое через месяц, сделать этого больше не удалось, пишет тоже самое что и у вас. настроек у проги не менял программатор тот же. Приобрел у 5V.RU программатор как у вас. Ни на другом компе ни со своей прогой ни с той что давали в придачу с их диска, ну никак, пишет одно и то же. Я уже начинаю подумывать о плясках вокруг костра с бубном, может поможет. :)
Э...
Сообщение tych »
Сделайте упрощенный ICD2 - будет вам и прогер и отладчик и РАБОТАЕТ гланое. Есть под кнопкой "www".
Сообщение Bobse »
Мой программатор собран по этой схеме: http://www.cqham.ru/ic-progp.htm. Запустился с пол-тыка и работает уже больше года. В схемотехническом отношении повторяет EXTRAPIC, с отличием в том, что в нём нет одного стабилизатора на 12 вольт, который не нужен. В EXTRAPIC меня смущает установка ключа коммутации VPP на Q1, Q2 перед 78L12, а не после неё, да и указанное входное напряжение от 15,5 до 24,0 V вряд ли будет применено (14 V вполне достаточно). Нет необходимости устанавливать светодиоды HL3 и HL4, т.к. при программировании они не несут никакой практической информации. Вместо VT2 установлен 2N3904, а вместо VT3 2N6727. Прграмматор проверен с PIC16F84A, PIC16F628A, PIC16F877, PIC18F242, PIC18F452. В качестве БП применён переделанный ИБП от игровой приставки Play Station с Uвых=14V.
Сообщение OldPol »
Нормальный программатор, может и наворочен слегка, за то все уровни формирует корректно.
Разобрался я с ним, все отлично, это я сам дурень по неопытности и лени на грабли наступил.
Для gonzales06: Вы же можете проверить прохождение сигналов даже с помощью мультиметра. Вот и проверте. Еще важный момент VPP должно быть 13-14в тоже проверте, если все хоккей программатор не может не работать.
SAU
Сообщение SAU »
А в кабеле сом компа - сом мах корпуса соединять нужно?
Сообщение Мышонок »
Соединяются SG - сигнальная земля. PG (защитная) - обычно с одной стороны иначе пойдёт выравнивающий ток, который может убить порты и т.д.
SAU
Сообщение SAU »
мышонок писал(а):Соединяются SG - сигнальная земля. PG (защитная) - обычно с одной стороны иначе пойдёт выравнивающий ток, который может убить порты и т.д.
Т.е если я правильно понял - железяку , к которой привинчиваются винты со стороны компа и железяку со стороны разъема на плате НЕ СОЕДИНЯТЬ?
Закрыто
