проверка тиристоров на утечку
сечик
Сообщение сечик »
всем привет, меня интересует можно ли проверить тиристоры на уТечку тока или нет , или только пробой - обрыв, спасибо
Flasher
Re: проверка тиристоров на учечку
Сообщение Flasher »
желательно это делать в схеме, и при номинальном напряжении.
сечик
Сообщение сечик »
нет я имел ввиду вне схемы можно? или он проверяется только на пробой -обрыв
Flasher
Сообщение Flasher »
Собрать простую схему и подать номинальное напряжение. А так просто он толком ни на что не проверяется.
Leon73
Re: проверка тиристоров на утечку
Сообщение Leon73 »
Тиристоры типа КУ202Н (с большим напряжением пробоя) можно проверить на утечку мегомметром (1000) не сильно крутя ручку. Если тиристор 10 МОм и больше- исправен, меньше- брак.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Задымился силовой трансформатор в выпрямителе ВУТ 70/600, но не сильно. Вооот.
схема выпрямителя похожа на эту только с двумя трансформаторами. Тиристоры там такие
Скорее всего сдохли тиристоры. Хотя стрелочным мультиметром все тиристоры К-А показывает обрыв.
КУ202 проверить не сложно хоть цешкой, хоть схемой из интернета.
Можно ли проверить такие тиристоры вот такой схемой?
Хотя, напряжение с трансформатора, надо будет добавить до 60В. Для достоверности.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Эта схема (при максимально приближенном напряжении питания) наиболее информативна.
Проверка на включение и на удержание.
Для уж "оччень жирнючих" соответственно корректируем управляющий ток, питающее напряжение и нагрузку (ток удержания может быть значительно большим).
Ессно соблюдаем технику безопасности...
Думаю трансформатор ~36 вольт 5 ампер для начала вполне подойдет. А нагрузкой пара ламп А40 (старые автомобильные 12-вольтовые последовательно).
8)
Zub@stik
Всё. Собрал этот испытатель, Проверил кучу советских силовых тиристоров и зелёные и оранжевые. Работает зараза. Сначала взял с тр-ра 12В потом осмелел, подал с тр-ра 50В. После выпрямителя получилось под 70В.
Проверил тиристоры в ВУТе, оказалось все целые.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Единственно что проверить затруднительно - самовключение при высокой скорости наростания напряжения (индуктивная нагрузка или импульсные помехи по питанию)...
И туда же пробой при максимальном напряжении.
:roll:
Вернуться в «Теория»
