линейный вход
Вроде такая тема уже была?
Обычно возможно - если громкость регулируется резисторами то сигнал можно подавать на средний выход резисторов, если микрухой, то скачиваешь даташит и смотришь где там входы-выходы аудио.
Вот здесь, например, написано:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1955
возможно в любой автомагнитоле, эсли у вас такая же модел как у автора статьи по вашей ссылке, то делайте также., если другая, то все зависит от примененых там микросхем и схемотехники, во многих интегральных предусилителях, в том числе с управлением по I2C, линейный вход интегрирован в микросхему, просто не задействован (например TDA 8425).
магнитола "SONY CFS-B5S"
микросхема "LA460 1N"?
- на ней искать вХод? (как искать и не спалить?)
- (44.99 КБ) 979 скачиваний
- (35.67 КБ) 671 скачивание
А еще мельче рисунка не было?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
нет, не "оно" это УНЧ оконечный, до него еще должна быть микросхема...
там, справа по рисунку, помельче которая, ее наименование дайте...
У вас простая магнитола походу, вторая микросхема это УВ (усилитель воспроизведения), если дадите фото со стороны элементов и со стороны пайки всей платы, я вам скажу в какие точки подпаивать линейный выход...
в photoshope кое-что понимаю, но уменьшить и сохранить качество???
попробую представить по частям
другая схема =
BA3420AL
123 H88
http://keep4u.ru/full/070915/53c61d2e970886c876/jpg
http://keep4u.ru/full/070915/5841c292d72203990c/jpg
http://keep4u.ru/full/070915/708fd97a3893b66b32/jpg
другая схема =
BA3420AL
123 H88
Прошу прощения, был на даче...
Качество фото не очень, не надо было вспышку включать, все глаза сломал
Так что, если я не ошибся в дорожках, точки подключения в приложении.
На всякий случай проверьте , выходы микросхемы
BA3420AL (1 и 17) проследите по печатным проводникам, через резисторы и конденсаторы должны выйти в эти точки.
конденсаторы не полярные, можно попробовать и без них...
в момент подключения источника сигнала через линейный вход, все остальные должны быть выключены, управления магнитолой я не знаю, так что поэкспериментируйте..
2 - это минус, да.
3 и 5 - входы левого и правого каналов.
резать ничего не надо, если при отсутствии внутренних источников сигнала УНЧ магнитолы не уходит в режим MUTE, если это будет происходить, то надо будет прикошачить переключатель (П2К например), там дорисуем, пробуйте пока так.
2 - это минус, да.
