синтезатор частоты для фм передатчика из автомагнитолы
привет...мне вот мысль пришла.. можно ли взять синтезатор частоты для задающего генератора из цифрового фм радиоприемника.. например из автомагнитолы?
Нет проблем, назови марку микры.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Узять то можно, но вместе с мс нужно оттуда брать и контроллер и память если есть таковая...
но если токо самому код написАть под свой МК который будет управлять этим синтезатором
ps тем более там сделано что синтез работает на 10,7 мгц выше чем частота которая написана на дисплее
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
есть несколько рабочих магнитол.. микруха SL1019P и на второй магнитоле LA1781....я думаю если взять рабочую магнитолу выкинуть привод на кассету и вывести провода с синтезатора на сам задающий транзистор.. а то что частота будет выше то это не так уж и страшно.
Ну почему бы и не вывести - можно вывести потом усилить и в перёд
ну и схемку бы сюда или марку модели
Может сначала промодулировать?UA3ELR писал(а):усилить и в перёд![]()
Нарисуйте как?
Я тоже тогда сделаю.
SL1019P и LA1781M этож мс радиоканала...
к синтезам никакого отношения они не имеют
ps а вот про модуляцию я и забыл
- там же в синтезе петля ФАПЧ (PLL),
но всё равно это не неразрешимая проблема
а где тогда синтезатор? магнитолы LG TCC-5710 и KENWOOD KRC-1701
KIA6043S МОЖЕТ ВОТ ЭТА МИКРА И ЕСТЬ СИНТЕЗАТОР?
и вот еще на KENWOOD есть такая LC75372
LC75372E - Electronic Volume Control for Car Stereo Systems... неее не то
ps ладно, мне на полчаса пока отойти надо, может кто другой подскажет
вот нашел на LG микруху KIC9256P это точно синтезатор.. откуда теперь снимать модуляцию?
Не МОДУЛЯЦИЮ а сигнал гетеродина... пока...
модуляция это потОм
модуляция это потОм
http://obrazki.elektroda.pl/5200935600_1293790794.gif по схеме видно что 15 нога это выход который мне нужен? на плате моей магнитолы он как раз как и в схеме идет на 2 транзистора..а после этих транзисторов идет на тюнеры фм и ам
Это что за бредятина на схеме?
Чем там синтезатор управляет?
Входным контуром? если да то зачем это делать?
Если уж управлять то наверно кварц надо убрать и поставить контур на его место, и уже им и управлять.
да это схема какогото самодельного приемника.. я кинул так для примера... я нашел всю схему своей магнитолы... откуда мне брать выход?
http://radiosxema.ru/index.php/scheme/f ... 05720rar/0 ссылка на схему от магнитолы
Ты собственно что хочешь сделать, типа радиостанции чтоли?
Тогда напиши названия микросхем возле которых стоит кварц.
Надож определить кто из них там синтезатор.
Ну а потом разберёмся.
KIC9256P это точно синтезатор... по схеме посмотрел 100% это синтезатор..ссылку на схему этой магнитолы я уже выше кинул.. я хочу использовать автомагнитолу в качестве синтезатора частоты для передатчика в фм диапазоне... вот и прошу помоч найти откуда вывести два провода уже на саму схему модулирования в фм диапазон..
Ссылко на схему, мягко сказать "нехорошая" - название автомагнитолы лучше дай, а схему я сам найду...
