Всем привет!
Друзья подскажите как можно передать 8 каналов звука по оптоволокну на ростояние 300-400 метров?
Слышал что есть какие-то микросхемы.
Передача Звука по оптоволокну
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Re: Передача Звука по оптоволокну
А SPDIF 8 каналов не передаёт? Может стоит поискать конверторы аналог/SPDIF и SPDIF/аналог?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Купить в охранной фирме конвертор для передачи звука по волокну. Заодно можно ещё и видео передавать...
"Передача звука по оптоволокну"... Так и вспоминается детский телефон из двух спичечных коробков, соединённых ниткой(в данном случае - стекловолоконной)
А по теме - автор не указал, какие параметры ему необходимы, и какое именно оптоволокно... Я бы сделал просто: связал по оптике два компа обычным соединением Ethernet, и передавал звук по локалке стандартными программами, их очень много. В зависимости от требуемых параметров, компьютеры укомплектовать подходящего качества звуковыми платами в нужном количестве... В таком варианте легко можно организовать передачу сигналов с высоким качеством и даже на много большие расстояния...
- Dmitry Dubrovenko
Например?As писал(а):передавал звук по локалке стандартными программами
- coredumped
- Опытный кот
Есть варианты, зависящие от условий.
1. В каком формате звук (битрейт, разрядность, сжатие)?
2. Какой бюджет
3. Тип оптоволокна
Есть простой пример - 8-портовая звуковая карта в комп (Roland, например) и Ethernet с fiber-optic интерфейсом. Стоимость с одного конца около USD2000 будет.
Возможен вариант с разработкой специального устройства. Устройство будет дешевле, а затрарты на разработку - больше, но если комплектов нужно много - имеет смысл.
2. Какой бюджет
3. Тип оптоволокна
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Alexeyslav
- Друг Кота
По оптоволокну звук передается в цифровом виде, были такие микросхемы только для домашнего пользования - метров на 10-20 максимум. Чтобы передавать на большие расстояния нужны довольно мощные лазерные излучатели - они совсем недешевые выходят, особенно совместно с оптикой.
VLCDmitry Dubrovenko писал(а):Например?As писал(а):передавал звук по локалке стандартными программами
