Блок питания от принтера.
Сообщение Костян555 »
Всем здарова!Я имею блок питания от принтера,он подключается отдельно от принтера.Принтер HP deskjet 3600 series.Блок питания начинает издавать часто прерывистый звук,а когда отключаешь от принтера то он издает редко прерывистый звук,когда к ним прикладываешь ухо.Принтер просто не включается,ну зато он отображается включенным на компьютере,когда пытаешься его включить-ничего не получается.Кто знает эту проблеме-подскажите,что делать?Заранее спасибо!
Сообщение Serg-G »
Замерить напряжение на выходе БП. Разобрать, проверить конденсаторы на выходе...
Сообщение Андрей_Р »
Да, было такое с ДВД... Вспучился конденсатор.
Конденсаторы целы,напряжение в норме,когда подключаешь к принтеру напряжение ложится на 0.
Сообщение Serg-G »
Нагрузить БП номинальным током, что на корпусе указан. Если напряжение на ноль- неисправен именно БП, тему в "Питание" перенесу... :) В противном случае- искать КЗ в принтере.
Принтер включался пару раз
Цой, :))) а принтер не в КЗ ?
нет
Сообщение nik-as »
Ищи "усохшие" кондёры в первичке.
