USB руль... Своими руками, вопрос
Сообщение denisik2593 »
Простите, если не в тот в раздел, а есть ли схема игрового руля для ЮЗБ???
Я искал, но не нашел :shock: ...И еще, ЮЗБ сложнее геймпорта? :solder:
не кто не знает? :cry: :cry: :cry:
Сообщение khomych »
khomych писал(а):
да, ЮЗБ сложнее
В чем ЮЗБ сложнее ?
не кто ни знает?
Сообщение Tolmi »
denisik2593 писал(а):
khomych писал(а):
да, ЮЗБ сложнее
В чем ЮЗБ сложнее ?
Это троллинг ?
Хотя бы тем, что GAME Port для работы ничего не нужно, кроме крутилок и кнопок, правильно распаянных на разъем, а для USB нужен контроллер, который ещё и запрограммировать нужно :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Максим96 »
В руле кроме контролера есть еще и механика, корпус. Контролер можно спаять но вот для изготовления механических деталей надо иметь опыт. А еще нужны драйвера... Отличия USB от GamePort: геймпорт использует аналоговые сигналя а USB цифровые.
Сообщение olegtur77 »
Собрав мджой, можно дальше фантазировать над чем угодно. Механика же остается механикой-что это будет-руль, педали или штурвал, мджою все равно. Но это львиная доля всей конструкции. Я его собрал этак лет 4 или 5 назад, с тех пор поменял уже три корпуса джойстика, а контроллер остался. Универсальная вещь.
Сообщение Xatrix »
Хочу переделать руль от PlayStation с помощью MJoy. Взял эту схему:
1. Если сам руль подключить к ADC0, то куда подключить "газ" и "тормоз"? Или без разницы, можно по порядку ADC1 ADC2?
2. Какой кварц будет лучше? 12МГц или 16МГц?
Видимо, ТС отличается изрядной ленью, раз задаёт совсем детские вопросы.. Действительно контроллер Мjoy универсальная вещь, я на её основе делал и игровой пульт, и пульт для авиасимулятора.. сделать руль- тоже никаких проблем... Напильник и ножовку в зубы, и вперёд.. Самое трудное- это "изобразить" механику, а сам контроллер- платка размером 6х6 сантиметров, делается за 2 часа... Если конечно, тот, кто её делает, это делать умеет... :))) :))) :)))
Сообщение Xatrix »
АлександрЛ писал(а):Видимо, ТС отличается изрядной ленью, раз задаёт совсем детские вопросы..
Ты хоть скажи кому адресован этот бред. Topic Starter здесь другой, а я только задал 2 вопроса. механика у меня готова, я хочу узнать, к каким портам ADC лучше подключить педали.
Последний раз редактировалось Xatrix Пт фев 28, 2014 15:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну, вообще- то ТС и отвечал.. Когда я собирал Mjoy, то никому вопросов не задавал, всю информацию просто сам нашел в сети..
Кстати, если в схеме указан кварц на 12 мГц, то его и надо применять, иначе не совпадут временные параметры сигналов на порт.. Да и 16 мГц для меги8 это достаточно много, хотя говорят, что она и 18 тянет..
Сообщение Xatrix »
Спасибо большое... :)
Xatrix писал(а):Спасибо. :)
Кстати- если делаете себе Mjoy- можете спрашивать.. Хотя там никаких особых проблем не возникало, кроме собственных- у меня программатор гораздо более "серьёзный", чем в основном народ использует.. у моего фьюзы по другому обозначаются, приходится выяснять и сравнивать... :))) :))) По поводу "какой резюк куда подключать" вопрос решается просто- ставятся разъёмы на входы, и, после опознания операционкой типа контроллера- там всё становится видно, какой за что отвечает.. Просто на плате переставляешь разъёмы, как надо, и всё..
Сообщение Xatrix »
Какие фьюзы нужно выставлять в меге?
Как я понимаю: настраивать на внешний быстрый кварц...
CKSEL=1111
SUT=00
CKOPT=0
такие?
Я же говорил, у меня программатор "другой породы".. В общем- у меня вот такие фьюзы стоят..
Схема- ваша же, печатка- немного доработанная..
Первый вариант был такой:
А потом вот такой:
Это- "пульт" для авиасимулятора... :)))
Сообщение Xatrix »
Значит на внешний кварц >8МГц 1К +65 мс. Также задействовать СКОРТ, чтобы такие частоты держал...
Ну, честно, я не задумывался, что за что отвечает.. собирал Mjoy8 больше 2-х лет назад, первый вариант запустился сразу... Поэтому особо не "заморачивался" :))) А второй вариант уже "подгонял" под конкретный корпус..
Сообщение Xatrix »
По фьюзам из Вашей картинки:
External Crystal/Resonator High Freq. Start-Up time 1k CK +0ms.
Всё остальное выключено кроме SPIEN.
Странно, что выключен CKOPT. В даташите написало, что микра до 8МГц, и чтобы раскачать до 12МГц нужно бит задействовать... :dont_know:
Вот какая у меня будет плата руля. Надеюсь с расположением кнопок угадал...
Xatrix писал(а):По фьюзам из Вашей картинки:
Всё остальное выключено кроме SPIEN.. :dont_know:
Столько вопросов, о которых я даже не задумывался.. Я просто тупо повторил схему, Исходная печатка была вот такая:
Вот специально с рабочего МК считаны фьюзы программой PonyProg:
А вот программой Uniprof:
В принципе, "оси" подключены к тем же ADC, что и у вас.. На счёт кнопок- не задумывался, они мне не были нужны, просто без них "тест устройства" в "оборудовании виндовс" не проходит.. Там надо "нажать любую кнопку" :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
