Подскажите пожалуйста с авто усилителем.
CJIoHoBHoMag
Сообщение CJIoHoBHoMag »
Меня усилитель Blaupunkt GTA-280 я хочу его подключить к колонках в домашних условиях !!
1(Вариант)
Мне подсказали 1 вариант что можно взять блок питания от 400 ват обрезать провода (выйдет 12 вольт ) и подключить к усилителю и колонкам !!!
Возможно это ?????
2(Вариант)
Только брать блок питания не ниже 700 ват также обрезать провода на 12 вольт и (ещё брать 1 конденсатор на 1 вольт автомобильный и подклучать эго через блок питания потом на усилитель и всё выводиться на колонки.
Правильно ли это ????
Какой вариант сних будет правильный ??? (Фотка подключения усилителя и блока питания,колонок )
CJIoHoBHoMag
Re: Подскажите пожалуйста с авто усилителем.
Вот фотка но в контакте !!!
http://vk.com/album15470136_149380206
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
CJIoHoBHoMag писал(а):ещё брать 1 конденсатор на 1 вольт автомобильный и подклучать эго через блок питания потом на усилитель и всё выводиться на колонки
шизофрения какая-то... может быть что-то не так понял?
Блок питания на 12 Вольт для него конечно нужен, но мощность должна быть порядочная!
Только не додумайся к зарядному устройству подключить!! (было дело- попадались мне такие чудаки)
Последний раз редактировалось evgeniy-k Вс янв 29, 2012 14:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
CJIoHoBHoMag писал(а): Какой вариант сних будет правильный ??? )
Сних никакой. Цена нормального БП для автоусилителя равна цене нормального УМ для дома.
Serый
Сообщение Serый »
Для питания авто УНЧ можно использовать блок питания от компьютера.
PETRO
Сообщение PETRO »
Можно использовать БП от ПК, только нужно посчитать мощность на линии 12V. Должна быть не менее суммы мощностей всех каналов УНЧ. Лучше - больше. И незабываем нагрузить линию 5V, можно лампочкой от поворотника или стопа.
я кот - сам по себе.
Чумак
Сообщение Чумак »
Serый писал(а):Для питания авто УНЧ можно использовать блок питания от компьютера.
Не понятно, в чём смысл установки дома плохого усилителя с плохим питанием, когда есть устройства, предназначенные для дома.
Serый
Сообщение Serый »
смысл в том что есть усилок,есть дом,есть желание послушать?!
evgeniy-k
А сколь мощность у этого усила? И интересно сколько он колонок туда цеплять собрался, а то от этого БП от ПК как бы дым не пошёл. :))
CJIoHoBHoMag
Желания есть !!!
Короче парни вы мне скажите хватит для подключения усилка!!!!!
1 БП на 700 ват
Borodach
Сообщение Borodach »
Если не очень громко слушать, то хватит ... . :)
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
Если эту 700-ку правильно перепаять - то и с нормальной громкостью хватит))
Автор, не забудь поменять в своем БП емкости на выходе, на твой усь они явно не рассчитаны) ДА и дроссели с диодами не мешало бы перепаять на более мощные.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
