Не включается кинескоп у C1-54
Сообщение AdAn »
Если не там пишу, то перенесите (буду благодарен)
Теперь по теме.
Вдруг с того не с сего перестал показывать кинескоп у осциллографа C1-54. Когда включаю, идет прогрев потом как обычно счикает, полосу покажет и она сразу же вниз уходит и все.
Может кто подскажет что могло бы сломаться?
Сообщение Chainik »
Смотри, что на усилителе вертикального отклонения (и на пластинах ЭЛТ), а кинескоп у тебя в телевизоре. :))
Сообщение AdAn »
=) Если можно, тыкните пальцем пожалуйста, где точно смотреть...
c1-54 - схема.djvu
С1-54
(226.37 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Chainik »
Сходи в Гугль, скачай книгу Иванова: Осциллограф ваш помошник и изучай, я "на блюде" - не подаю ЛЕНТЯЯМ!
Сообщение AdAn »
не человек ты
называешь других лентяями в тоже время сам жмотишь и ленишься объяснить... ужос нах... что за люди вы такие
Сообщение Чумак »
Всё же тебе подсказали, и про вертикальный усилитель, и про книгу. Осталось приехать и сделать. Сам не можешь, отнеси тому, кто не так ленив.
Сообщение sergeisams »
Ребята, вы о чём? Какие вертикальные усилители? какие книги? :dont_know:
Пальцем ткни, что заменить! :))) :))) :)))
Сообщение Chainik »
Пальцем тыкать низ-зя - можно в нос, глаз, рот, небо а то и просто в ОПУ попасть ... да и палец поломать можно ...
Тут нужно аФтару гордыню усмирить, лень спрятать и пойти искать и читать ТО, что ему сказано! Но если он и так дальше будет продолжать - вообще советов не будет.
После названия узла сейчас будет 10-к страниц вопросов про ЧТО и КАК проверять это 100%, раз он не в состоянии эти каскады даже на схеме найти, то чего ждать?!
Или учись, или неси - сделаю!
Сообщение AdAn »
Кошаки, хватит собачиться..
AdAn, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно..
МитяРа..
То есть ты даже не можешь вообще ничего подсказать??? :shock: Ну ты скупожная сволочЬ! И да, гордыню себе усмиряешь, не помогая другим...
Сообщение Чумак »
Прикрутил бы ты фитилёк! Тебе дали удочку и не одну, а ты просишь, даже требуешь рыбу. Это называется ХА-ЛЯ-ВА. Теперь твой ник и это слово неразрывно связаны.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Усилитель вертикального отклонения собран на лампах с Л1 по Л10 . Проверку начать с контроля свечения ламп и измерения напряжения на катодах Л7 и Л10 при последовательном извлечении Л4-Л10.В случае невозможности измерения можно поочередно извлекать Л7-Л10 из панелек до появления горизонтальной полосы на экране осциллографа.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение frz333 »
У меня похожая неисправность, только луч убегает вверх. После включения с минуту после появления луча все работает нормально, затем как будто что-то пробивает и луч убегает вверх. После этого не реагирует на регулятор вверх-вниз и на усиление. Проверил кондюки и диоды с транзисторами на плате вертикального отклонения, негожих не нашел. Так как ламп запасных никаких нет, пробовал менять с места на место лампы с одинаковыми названиями. Характер неисправности при этом не меняется. Есть на плате пара ламп СГ20Г, - что это такое вообще и как их проверить? При вытаскивании Л4 луч появляется по центру экрана. Менял Л4 на вытащенную с какой-то другой платы осцила, изменений нет. Тут выше писали, что надо мерять напруги на катодах, вот только хрен его знает, сколько там должно быть, на схеме не обозначено. Еще на плюсе С59 как то подозрительно мало вольт, что то около 2, а кондюк на 50 вольт. Завтра прослежу эту цепь. Заодно и книжку рекомендованную скачаю и почитаю.
Сообщение Gigavolt »
СГ20Г-как их проверить-в гугле забанили наверна :)))
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=17374
Вродь и проверять нечего :)
Сообщение frz333 »
В книгах указанного выше автора по ремонту ничего нет. Там в основном по пользованию. Покурил схему. На Л4 собран похоже триггер. При ее удалении из платы луч появляется. Предположил, что она работает, а в выходном каскаде одно плечо не пашет.Попробовал подавать напругу на сетки Л8,Л9 со щупа стрелочного тестера в режиме измерения сопротивления. Одна лампа реагирует дерганьем луча, другая нет. Поменял лампы местами, характер неисправности сменился на противоположенный, теперь луч убегает вниз. Сделал вывод о неисправности 6Э5П. Лампа оказалась дефицитной, у всех знакомых паяльщиков не нашлось. Теперь вот ищу где можно с пересылом купить.
Почитал за СГ20Г. Все понятно. При необходимости можно набрать из полупроводниковых. Срок службы смутил- 1000 часов. Что то как то мало. У меня осцил 1976 года и только вот первый раз навернулся.
Электрический кот
Техническое описание с режимами C1-54 : http://www.jais.ru/DOWNLOAD/TO/C1-54.zip .
Сообщение frz333 »
kotpalych писал(а):Техническое описание с режимами C1-54 : http://www.jais.ru/DOWNLOAD/TO/C1-54.zip .
Огромное спасибо! Просто бесценный документ.
Сообщение vbfbk2020 »
Можно попробовать 6п15п, но другой цоколь и габариты.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение RusikOk »
на моем старичке пропал луч. замерял все напряжения на цоколе вроди норма (при измерении трубка была одключена). единственное, что меня беспокоит так это напряжение на разгон луча.
мерял мультиметром DT-832 (входное сопротивление 10МОм) + 3МОм добавочный резистор.
в общем если померять напряжение на умножителе то там 1800В а если на стабилитроне то 765В ну я и подумал, что просто вношу мультиметром большую погрешность. но осцил все равно не заводится. в какую сторону копать подскажите
