таймер на pic16F628A
Закрыто
odvl
Сообщение odvl »
Здравствуйте уважаемые Коты!!! пытаюсь найти схему циклического таймера на pic16F628A . в ней интересует регулировка включения электродвигателя управления дворниками авто через 6, 5, 4, 3, 2 ,1 , или 0.5 часов в течение суток. чтобы при каждом включении можно было установить время работы данного двигателя от 1 сек до 60 сек с точностью до 0.1 сек в диапазоне от 1 сек до 5 сек. индикатор 3 разрядный семисегментный, кнопка стоп-старт и кнопки установки времени включения и длительности включения. но к сожалению данных вариантов не нашел
pyzhman
Re: таймер на pic16F628A
Сообщение pyzhman »
И не найдете, боюсь. Только самому разработать и сделать.
Docendo discimus
Soir
Сообщение Soir »
odvl писал(а):Здравствуйте уважаемые Коты!!! пытаюсь найти схему циклического таймера на pic16F628A . в ней интересует регулировка включения электродвигателя управления дворниками авто через 6, 5, 4, 3, 2 ,1 , или 0.5 часов в течение суток. чтобы при каждом включении можно было установить время работы данного двигателя от 1 сек до 60 сек с точностью до 0.1 сек в диапазоне от 1 сек до 5 сек. индикатор 3 разрядный семисегментный, кнопка стоп-старт и кнопки установки времени включения и длительности включения. но к сожалению данных вариантов не нашел
Плохо ищете. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9#p1129949, прочтите всю страницу. Нюансы можно поправить.
Закрыто
