крутилка спидометра ваз 2110
ильдарgrnd
- Первый раз сказал Мяу!
Собрал схему на МК attiny 13 dip8. С МК выходят положительные импульсы на базу транзистора КТ606А через резистор 2кОм. У транзистора эмиттер на массе. С коллектора выходят отрицательные импульсы. Их я подавал прямо в разрез провода идущего от датчика скорости на щиток приборов(серый провод в красном разьеме). Щиток приборов VDO c 2-я дисплеями. При подачи питания на МК и включении зажигания стрелка на спидометре отклоняется на пару мм и все. Кто знает что я не так сделал? Сам не могу понят. Я пробовал и увеличивать и уменьшать частоту колебаний. ничего не меняется. Вот сама программа.
.include "tn13def.inc"
.list
.def temp=r16
.def loop1=r17
.def loop2=r18
.def loop3=r19
.cseg
.org 0
ldi temp,ramend
out spl,temp
ldi temp,0b11111111
out ddrb,temp
ldi temp,0b00000000
out portb,temp
main: ldi temp,0b00000001
out portb,temp
rcall wait
ldi temp,0b00000000
out portb,temp
rcall wait
rjmp main
wait: push loop1
push loop2
push loop3
ldi loop3,1
wt1: dec loop3
breq wt4
ldi loop2,70
wt2: dec loop2
breq wt1
ldi loop1,120
wt3: dec loop1
brne wt3
rjmp wt2
wt4: pop loop3
pop loop2
pop loop1
ret
Подскажите кто знает.Что нужно сделать чтоб заработало. Заранее спасибо
.list
.def temp=r16
.def loop1=r17
.def loop2=r18
.def loop3=r19
.cseg
.org 0
ldi temp,ramend
out spl,temp
ldi temp,0b11111111
out ddrb,temp
ldi temp,0b00000000
out portb,temp
out portb,temp
rcall wait
ldi temp,0b00000000
out portb,temp
rcall wait
rjmp main
wait: push loop1
push loop2
push loop3
ldi loop3,1
wt1: dec loop3
breq wt4
ldi loop2,70
wt2: dec loop2
breq wt1
ldi loop1,120
wt3: dec loop1
brne wt3
rjmp wt2
wt4: pop loop3
pop loop2
pop loop1
ret
Re: крутилка спидометра ваз 2110
Как выполнится эта подпрограмма?
Сделал бы так
ldi loop3,1
wt1: dec loop3
breq wt4
wt4: pop loop3
pop loop2
pop loop1
retКод: Выделить всё
wait:
push loop1
push loop2
push loop3
ldi loop3,1
ldi loop2,70
wait1:
ldi loop1,120
wt1:
dec loop1
brne wt1
wt2:
dec loop2
brne wait1
wt3:
dec loop3
brne wait1
wt4:
pop loop3
pop loop2
pop loop1
ret- IM1
- Грызет канифоль
Во-первых, посмотрите частоту импульсов, которые подаете, возможно превышен лимит по скорости.ильдарgrnd писал(а):Кто знает что я не так сделал?
Считается просто:
датчик дает 6 имп./оборот, редуктор спидометра коробки выдает 1000 оборотов/км, таким образом 6 * 1000 = 6000 имп./км,
при скорости 60 км/час получаем 6000 * 60 = 360000 имп./час, или /60 = 6000 имп./мин., или /60 = 100 имп./сек = 100 Гц, соответственно при 120 км/час будет 200Гц и т.д.
Во-вторых, если Вы не отключаете родной датчик скорости, то велика вероятность, что магниты стоят в положении, когда на выходе "0" и Ваш сигнал просто блокируется.
Если приборка VDO старого образца, версии 0.8 или 1.1 (с тремя сервисными пятачками на плате) то можно любой пробег выставить моментально путем перепрошивки дампа приборки чарез простой адаптер на 2х транзисторах. Кроме этого этим способом можно еще и оттарировать все показометры приборки, начиная от завышенных показаний спидометра и кончая правильность показометра уровня топлива в баке. Как это сделать тут http://chiptuner.ru/content/vdo-res/ практический пример по бензомеру тут http://chiptuner.ru/content/vdo-in_21214/ . А вот еще "Мурзилка" на эту тему http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11510
ильдарgrnd
подпрограмма задержки работает. я уменьшал скорость и подавал выход на реле и оно щелкало! может я саму схему не правильно собрал или может транзистор не правильно подключил? (КТ606А на базу подавал +5 через 2кОм, эммитер на массе а коллектор в щиток приборов на провод ДС). Может кто разберется?
ильдарgrnd
По поводу задержки. В моей программе получается в loop3 записывается 1 потом сразу уменьшается на 1, становится 0 и сразу выход из подпрограммы что ли??? Я так понимаю? Получается частота слишком большая чтоли? А может кто нибудь написать пример расчета какие цифры в подпрограмму задержки записать чтобы допустим частота была 100гц?
Совершенно верно.ильдарgrnd писал(а):Я так понимаю? Получается частота слишком большая что ли?
Вы не указали частоту тактирования. Для 9.6МГц будет такильдарgrnd писал(а): А может кто нибудь написать пример расчета какие цифры в подпрограмму задержки записать чтобы допустим частота была 100гц?
WAIT:
LDI XH,HIGH(24000)
LDI XL,LOW (24000)
W_1:
SBIW XL,1
BRNE W_1
RET
- IM1
- Грызет канифоль
Вы ничего не путаете, зачем Вам этот ужасный СВЧ транзистор??? Возьмите BC547B, КТ3102, КТ315, да практически любой маломощный n-p-n. Резистор можно оставить прежний или увеличить приблизительно до 5 кОм. Подключение правильное. Масса - это, надеюсь, общий провод схемы, а заодно и авто.ильдарgrnd писал(а):подпрограмма задержки работает. я уменьшал скорость и подавал выход на реле и оно щелкало! может я саму схему не правильно собрал или может транзистор не правильно подключил? (КТ606А на базу подавал +5 через 2кОм, эммитер на массе а коллектор в щиток приборов на провод ДС). Может кто разберется?
Далее: если реле у Вас щелкало через КТ606А, то нехай остается.
Далее: увеличивайте частоту, чтобы реле зажужжало. Это будет норм. частота в первом приближении.
Далее: я так понял, что Вы не восприняли мой совет
Если религия или какие другие соображения не позволяют Вам оторвать провод от штатного датчика скорости, то подцепив и включив свое устройство, покатайте авто взад-вперед на нейтрали (так легче), достаточно нескольких сантиметров - до отлова момента, когда датчик будет OFF и наслаждайтесь скоростью.IM1 писал(а):Во-вторых, если Вы не отключаете родной датчик скорости, то велика вероятность, что магниты стоят в положении, когда на выходе "0" и Ваш сигнал просто блокируется.
ильдарgrnd
я разобрался с моталкой. дело было в длинных проводах. я на вису паял. провода были тонкие и 30 см примерно. как только спаял все в куче с минимумом длины проводов все заработало. может кто обьяснить почему так??
- IM1
- Грызет канифоль
Нет, все неправильно, все не так!ильдарgrnd писал(а):я разобрался с моталкой. дело было в длинных проводах. я на вису паял. провода были тонкие и 30 см примерно. как только спаял все в куче с минимумом длины проводов все заработало. может кто обьяснить почему так??
Если делать по науке, то провода надо было покрасить в зеленый цвет, кинуть паяльник через левое плечо, постучать по колесу и три раза сказать: "крекс, пекс, фекс", и тогда заиграла бы музыка, из "приборки" вылетела маленькая фея, взмахнула волшебной палочкой и все сразу бы заработало и замотало
А если серьезно, то советы Вы не читаете, а если читаете, то игнорируете, сколько раз можно повторять хотя бы это:
Вот в этот раз ВЕРОЯТНОСТЬ сыграла на Вашей стороне, но в следующий раз фортуна может повернуться и другим местом.IM1 писал(а):Во-вторых, если Вы не отключаете родной датчик скорости, то ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ, что магниты стоят в положении, когда на выходе "0" и Ваш сигнал просто блокируется.
Дерзайте, может Вы счастливчик по-жизни и так будет вести всегда. Я больше не советчик.
ильдарgrnd
написал же в разрез провода
коллектор транзистора подтянуть к + через резистор (хотя он должен быть в комбинашке). Какая частота на выходе тиньки?
- IM1
- Грызет канифоль
Да, уж.s64 писал(а):коллектор транзистора подтянуть к + через резистор (хотя он должен быть в комбинашке). Какая частота на выходе тиньки?
Может все таки взглянете на характеристики "чудного" транзистора, у которого начальный ток коллектора, при фактически замкнутых база-эмиттер (100 Ом) 1,5 мА!? А хотелось бы не больше 0,15 мкА... http://radioelectronic.ru/tag/kt606a-xarakteristiki/ и замените на его что-то более путное, глядишь и "подтяжка" не нужна будет.
В той "мурзилке", ссылку на которую я приводил, я крутил приборку VDO используя программный генератор и адаптер на одном транзисторе 3102 с открытым коллектором, так что в приборке точно есть подтяжка к +, иначе мой транзистор не работал бы.s64 писал(а):коллектор транзистора подтянуть к + через резистор (хотя он должен быть в комбинашке).
- IM1
- Грызет канифоль
Кто бы сомневался, ведь штатный датчик скорости имеет выход с открытым коллектором.vano11 писал(а):В той "мурзилке", ссылку на которую я приводил, я крутил приборку VDO используя программный генератор и адаптер на одном транзисторе 3102 с открытым коллектором, так что в приборке точно есть подтяжка к +, иначе мой транзистор не работал бы.
Подтяжка может потребоваться для транзистора с большой утечкой типа КТ606, но это уже извращение, можно и приборку пальнуть.
Транзистор КТ3102 я таки уже называл раньше, но беда в том, что советы здесь похож побоку.
ильдарgrnd
я пришлушиваюсь ко всем советам. я коллектор не подтягивал к +. схема работает. подскажите хороший материал про транзисторы. я их плохо понимаю.
- IM1
- Грызет канифоль
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... E9&x=0&y=0ильдарgrnd писал(а):я пришлушиваюсь ко всем советам. я коллектор не подтягивал к +. схема работает. подскажите хороший материал про транзисторы. я их плохо понимаю.
